Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи! Давно я сюда не заходил, но смотрю по последним постам, основные "советчики" до сих пор тут. В доме построенном с большой помощью и кучей консультаций форума живу пол года, доделываю внутри. Приходит время постройки бани, а именно надо заказывать свайный фундамент, да начинать колотить каркас. Сваи, потому что как подсказывали тут же, самое оптимальное решение для промораживаемой бани, каркас - быстро натопил, быстро остудил, проветрил и всё. На счёт поддержания постоянного плюса, не уверен что оно мне надо, даже учитывая что на этом участке я собственно и живу в вышеупомянутом доме.
    Собственно вопрос по кровле, связанный со свайным полем (точнее наоборот)
    Баня планируется 7*8. Из этих 8ми метров длины - 3 терасса, под одной крышей с баней. Угол кровли желателен не больше 20гр, (у дома почти 22, хочется, что бы баня была заметно ниже дома, который стоит на плите) Соответственно конек крыши пойдет по длинной стороне. Массивной кирпичной печки в бане не будет, будет стальная, с наложенными камнями (как я понимаю это все вместе не больше 200кг)
    Сами вопросы: 1) сколько свай крутить? (Я насчитал 20, 5 по длинной стороне, 4 по "короткой", свайщики же говорят 16ти достаточно, симметрично расставленых)
    2) По кровле вопрос. Нужен ли "конь" с такой шириной здания, или можно обойтись без него, затяжками, которые одновременно будут и перекрытием? Без коня конечно предпочтительнее, в плане планировок внутри бани.
    На картинке пример как я это вижу, но пропорции конечно будут другие.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, так многие из нас из страны советов, куда же мы денемся?
    Зачем конь? Зачем терраса? И зачем баня? :)
    Висячая стропилка с затяжкой разрезной балкой перекрытия и бабкой должна бы справиться.
    Ещё убрать террасу, дабы прогоны да колонны сосредоточенные нагрузки не плодили, и вообще зашибись.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @svg2000, терассу очень хочется.
    Получается, что по сути сваи нужны и обязательны в данном случае только по периметру здания (+под колонны на терассе), и под стеной между терассой и помещением бани, а остальные не так обязательны, и нужны лишь для бОльшей устойчивости перекрытия?
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Посоветуйте ВВЗ?) просто совет, какую взять
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой.
    При оформлении оконных проемов, заворачивал ВВЗ внутрь проемов. После монтажа окон, пена отлично прилипла к Тайвеку, но в некоторых местах наблюдаются щели между Тайвеком и деревом.
    Насколько это критично и как исправить?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, попробуйте изобразить что хотите, с колоннами, сваями, стенами ;)
    PS. Сваи и колонны плохо совместимы.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    3-х слойная. Уже не шлак. Вопрос качества открыт. Конторка появилась недавно. Я знал только про пароизоляцию. Цена завышена по сравнению с обычным 200 мкр пэ. Ка ество такое же. Что с ввз- думаю, что никто не знает. Какая цена за рулон? Площадь?
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Пена наносится только между деревом и пластиком, никакие пленки в этом пироге участвовать не должны. Мембрану потом можно замкнуть на оконном проеме.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не стоит уподобляться т. н. универсальным монтажникам окон.
    Прежде, чем что-то утверждать, стоит изучить нормативку.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Монтажники хотели срезать ВВЗ с проемов, но я настоял чтобы оставили. В итоге результат на фото.
    Теперь не знаю, оставлять как есть или переделывать. Если переделывать, то как? :faq:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, план:
    1. Дать пене высохнуть.
    2. Аккуратно обрезать пену.
    3. Закрыть пену защитной плëнкой или защитной мазюкой.
    4. Смонтировать внешнюю отделку проëмов.
    5. Смонтировать внешнюю отделку стен.
    6. Поглядеть как там ВВЗ. Если не видно - всë зашибись!
    PS. Но это план для тех кто нормально сделал. Не забыв, что ПИ и ВВЗ должны быть соеденины как раз в районе пены. И пена их прижмëт. Друг к другу.
    PS. Как экстремальный перфекционист с внешней стороны стены по периметру проëма проклеивал ленту Изоспан KL и к ней ВВЗ. И только после разрезал и загибал плëнку.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, самый простой способ недостатки в монтаже ВВЗ закрыть Стизом А, ПИ- СТИЗом Б.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000, спасибо за план!
    1. Пена наверное высохла, фото сделано через 48 часов после монтажа.
    2. Обрежу пену.
    3. Планировал снаружи приклеить к раме и к ВВЗ (который обрамляет проем) SIGA Fentrim IS 2.
    4. Пока притормозил с внешней отделкой из-за этих щелей для возможной переделки.
    5. Фасад готов. Фиброцементный сайдинг.
    6. Не совсем понял. После отделки ВВЗ видно не будет.
    Пароизоляцию планировал приклеить к раме с внутренней стороны.
    Меня беспокоит, что пена не прижала ВВЗ к проему. Местами есть щели 1-2 мм. То есть в данный момент между домом и улицей в районе этих щелей только тщательно проклеенная ВВЗ.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, не всякая пена за 48 часов успокоится.
    Конечно же щель не есть хорошо, и много чего можно придумать, но пока стоит дать пене сделать своë дело
