Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Подскажите, пожалуйста, каркасник первый этаж утепление в стенах и полу по 200. есть второй неотапливаемый этаж, перекрытие утепление 50 мм пенопластовой крошки. Вопрос, как утеплить между этажами, если полгода второй этаж будет холодным, а наезды зимой будут и первый этаж должен быть комфортно жилым? Снизу вверх пароизоляция, 200 утеплитель, осб и доска половая?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PolliPo, принять окончательное решение и завершить утепление по контуру дома.
    Конструкция межэтажного перекрытия полностью отличаются от конструкции чердачного перекрытия. Сделать сначала чердачное, потом разобрать чердачное и сделать из него межэтажное - такое в ходу только у отечественных Затейников.
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Я тут дошел до утепления чердачного перекрытия. Чердак холодный. Перед утеплением планирую смастерить ветровые экраны. Типа таких: https://www.forumhouse.ru/posts/28036767/
    Есть в наличии:
    1. Упаковочная бумага рулонная 80г/м2
    2. Обрезки ДВП 3.2 мм
    3. ВВЗ Изоспан AQ Proff
    Что-то отдельное покупать не планирую, буду делать из того, что есть. Блиц-вопрос: какой материал из предложенных выбрать?
    З. Ы. Проще всего из ВВЗ, конечно. Но, как вспомню, что она 10к за рулон, - рука не поднимается :) На втором месте - бумага, вопрос в ее долговечности. Из ДВП сложнее всего (там накладки у ферм торчат, придется художественно выпиливать)
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А вы ВВЗ поднимали снаружи до какой высоты, я вот планирую поднять до обрешётки крыши, тем самым перекрыть перемычки между, стропилкой, разрезая ВВЗ и обходя стропильные ноги.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Насколько помню, эти ветровые экраны должны заходить в чердачное пространство где-то на метр, точнее возвышаться над утеплителем на определенную высоту (знающие люди поправят меня, напишут точную цифру, вроде +250 мм над утеплителем). Будет проблематично сделать точные разрезы стеновой ВВЗ такой длины, чтобы просунуть между стропил и чтобы ещё ширина позволяла прикрепиться к стропилам. Я загибал стеновую ВВЗ на 200 мм, чтобы потом склеить с ветровыми экранами. Даже с таким небольшим загибом было очень проблематично раскатывать верхний стеновой ряд ВВЗ и делать точные прорезы под стропила.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В этом плане Челябинск - удивительный город, имею опыт. Очень много очевидных вещей там можно легко НЕ купить. С толковым инструментом и расходкой к нему вообще швах, полный.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Может осознание того, что это очень значимый и ответственный узел, поможет Вам поднять руку на нормальное решение.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @StartsevDenis, @hunterwild89, @Максим_Ш, спасибо за ответы.
    Изначально я планировал стеновую ВВЗ вывести на чердак над уровнем утепления. Но экран поставить независимо от нее из ДВП. Т. е. ВВЗ положить и замкнуть на экран снизу.
    Почему так? Просто я до сих пор не решил буду ли я накрывать чердак ВВЗ от пыли или нет. Хотел оставить пространство для маневра (ещё один девиз мой стройки - не сжигать мосты, чтобы было куда отступать :))
    Но от ДВП я точно отказываюсь. Я не готов потратить два дня на выпиливание сложной конфигурации экрана и монтаж. Вероятно, остановлюсь на ВВЗ. Уж на нее я всегда при необходимости смогу замкнуть ВВЗ чердака.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я так же сделал. Надрезы пришил к стропилам. ВВЗ получилась немного выше наружной МДВП и её середина загибается внутрь (на фото видно). Подшил свесы дюймовкой с зазором 5-7 мм. В сильный ветер край мембраны чуть-чуть колышется. После доутепления чердака прикрыл вату картоном по периметру стен.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У Изоспанов есть рулоны по 35 м2.
    Я прикидывал, для моего дома 7.5х11 как раз его должно хватить.
    Так что можно уложиться в два раза дешевле ;)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Длина периметра 37. Умножай на 3,1 м высоты (два полотна по 1,6 с нахлёстом 10 см.) = 114,7 кв. м.
    Это нужно 1,6 рулона по 70 кв. м. - только стены обернуть. Ну если кроить кусками из проёмов, то 1,5 рулона, т. е. один большой и один маленький.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Выдохни. Это он на ветровые экраны полролика берёт.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, на стены ушло 3 рулона.
    Я имел ввиду 1/2 рулона на ветровые экраны.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    7х8 баня? Точно она такого размера то надо при условии постоянного проживания? Не. Я понимаю этакий гигантизм, когда это одно строение на участке и в этой же бане и живут в выходные и свадьбы празднуют. ну это дело вкуса.
    По сабжу. На 6 метрах спокойно можно сотворить висячку без коня. Как сделать строение на сваях ниже чем дом на плите? Наверное высотой помещения, стойку на 2м пилить, поскольку сваи надо будет сантиметров на 40 от земли поднимать, чтобы проветривалось все.
    Под печку лучше все же крутануть сваю, лишним не будет. Вдруг захочется потом камней добавить. У меня стоит просто на полу, но она сама всего 40кг весит и камней в ней мало, килограмм 60 вроде.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    "А я говорил" (С)
    Я всем со времен своей стройки пишу и говорю что кроно делает не осп а ...но
