Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, зависит исключительно от желания забадаться. Технических предписаний я не вижу.
  2. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Добрый день!
    Вопрос появился:
    Каркас обшит ОСП по стойкам, закрыт ВВЗ, далее вентзазор и обшито ЦСП. В районе холодного треугольника в ОСП врезаны вент. решетки. Нужно ли в ЦСП тоже делать вентиляцию или будет достаточно воздуха, поступающего через вент. зазор?
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Экстрасенсорика наше все. Ну раз хотите чтобы ванговали. вангую.
    Размер вашего окна в осп неизвестен. Примем как 0,3х0,3м площадь 0,09м.кв.
    Шаг стоек вентзазора и их толщина не известны. Примем как 0,6м и 0,04м. Имеем площадь окна воздухозабора у цоколя, ограниченного стойка-осп-стойка-цсп, 0,024м.кв.
    ИМХО надо резать цсп.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @edge2020, при наличии вентиляции вдоль скатов можно попробовать не резать.
    При отсутствии вентиляции вдоль скатов - не просто резать, но резать огромными отверстиями.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите, дом каркасник дешевле дома из АГБ, если считать коробку без отделки и излишеств под небольшую дачу этак 7х8м? Считаю, у меня выходит:
    - фундамент плита 780т.р (монолит 300мм с теплым полом, дренаж, отмостка)., а каркасник весь пол 450т.р.(в т. ч. жб-сваи)
    - стены (усреднено) 600т.р.- АГБ (с армопоясом) и 150т.р. каркасник (200м утеплитель без гипсокартона и скотчей и внешней отделки)
    Вроде как уже первый этаж (условно) из АГБ - 1380т.р. против каркасника - 600т.р.
  6. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Что-то 150 т. р. за стены как то мало...У меня 6*6 только за утеплитель почти 100 т. р. ушло, а еще доски и прочее-прочее...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, каркасные много дороже и не прощает ошибок.
    PS. Разделите сумму имеющихся средств на 100_000, получите площадь каркасника.
    PS. Давно известно, что применяемая Вам методика глубокой однокритериальной оптимизации убога в корне. Не стройте Дом, ибо с высокой вероятностью Дом сделать не получится. :(
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    В моем регионе коробка из каркаса получается дороже, чем коробка из пеноблока. Но уже во внутренней отделке, выигрывает каркасник. Ну и плюс в том, что внутрянку можно всю сделать самому, если руки не совсем из. опы, и не надо связываться с грязными вонючими бетонами, стяжками, растворами, штукатурками, шпатлевками и прочим.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это в каком виде он будет? За такие деньги уже с отделкой хорошей модульные каркасники делают.
    Тогда дом из АГБ по какой цене за метр будет?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так вроде можно и каменный зашить фанерой и ГКЛ?
    Сколько не считал, у меня не получается. Дерево 1сорт сухое 25-28т.р.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, Цена за готовый дом без применения элементов из сусального золота, раскладных террасных дверей, вторых светов и прочих социальных требований. Я не знаю про цену газоблока. Я знаю, что посчитать цену каркасного дома скорее невоможно чем как-то. Всё, что встречалось это цифры для выноса мозга Заказчику с единственной целью - принятие Заказчиком единственно верного решения.
    Вот например, сколько рулонов Изоспан KL+ посчитали? Я вот для простого одноэтажного домика 6x6 насчитал минимум 7 рулонов. И это на бетонном фундаменте. А это уже 9_000 RUR. Несущественно? Ну-ну... Вот только этих несущественно накопится на столько, что брать доску по 28 или по 58 уже и разницы не заметишь. :(
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Да, не учел высоту :) торопился для прикидки. Смета в Excel, максимально стараюсь учитывать все (для АГБ дома).
    Например стена 7х3м (21 м2):
    - доска 200х50: 72м.п = 0,72м3. * 28т.р. = 20160р
    - пароизоляция + ветрозащита: 21м2 * 140р = 3000р
    - Утеплитель ЮМАТЕКС Термо SMART XL: 21м2 * 2слоя * 530р = 11130р
    - ОСБ 12мм: 21м2 * 960р = 20160р
    ИТОГО: 65 680р / 21 м2 = 3130р/м2 стены 200мм.
    Дом 7х8 (90м2 1этаж) * 3130р = 281 700р
    А стена из АГБ 600т.р.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    нет. Я и пишу, что мелочи тип скотчей не считал. Я каркасник вообще не считал особо, много мелочей всяких, долго считать. А что там еще кроме скотчей для пароизоляции? Ленты для проходов труб. И всё вроде. Шпильки, гвозди, гайки, уголки не считал, вряд ли на 300т.р. выйдет.
    мне кажется можно сравнить на стадии, когда стены снаружи в ОСБ, а внутри пароизоляция с обрешеткой, а пол в ОСБ. Это и будет эквивалент коробки из АГБ. Остальное уже дело вкуса.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, это что же за чудесные такие пароизоляция и ветровлагозащиты? И почему 21 м2?
    Стена 3x7, это три, ладно, два с половиной полотна типовой ширины 1.6 м. Значит нужно 7*2.5 = 17.5 м и того и другого.
    Цена погонного метра Изоспан AM (самого дешевого допустимого материала) 6400/43 = 149 RUR/м.
    Цена погонного метра Изоспан B (это даже не RM/RS, которые лучше использовать) 2800/43 = 65 RUR/м.
    Итого только ВВЗ+ПИ выходит 3_744.
    Добавляем ленты по периметру и между полотнами, это 7*4+3*2 = 34 м, по два рулона на стену, без учёта проёмов!
    Два рулона KL+ 2700, рулон SL 1260, итого 3_960.
    Разницу чувствуете?
    PS. И это мы ещё не подкрались к чудесам винилового сайдинга. Вот где "разводилово"!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, сравнивать можно и нужно готовое изделие с сопоставимыми потребительскими свойствами.
    Коробка из ОСП через пару лет облезет, а коробке из газика ничего не будет. Вывод. Несопоставимо.
