Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Чертежей узла нет в проекте...В инструкции по сборке стропильной системы тоже только сказано "изготовить и смонтировать аутригеры". Из общего плана стропильной системы видно, что аутригеры крепятся к крайней (прифронтонной ферме). Скрин прилагаю
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати, монтаж аутригеров неправильный.
    Аутригер должен проходить не менее, чем через 3 стропила.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Pavfin, Зачем вообще эти крайние фермы?
    В СП есть другая картинка:
    Я вот так сделал:
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это конечно плохо. Зато, больше чем уверен, есть отдельный чертёж на каждую стенку с красивой картинкой её в проекции в дополнение. И ещё какой-нибудь "полный раскрой всех материалов"...
    Если верхний край фронтона ниже верхнего края фермы на высоту аутригера, то спокойно ставите эту крайнюю ферму в проектное положение, закрепляете её на опорах и через аутригеры к стене. Неужели в чертежах нет ни одного разреза, где бы был видно взаимное расположение деталей в этом узле?
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Я не знаю, у меня так было в проектах: и в проекте по каркасу и в отдельном проекте по фермам. Я думал, так и надо...
    Теперь понятно, что конвенциональное мнение другое: что крайняя ферма к фронтону не крепится.
    Стремно, конечно, переть против проекта, но, с другой стороны, отсутствие в интернете "густой" информации о том, как крепится ферма к фронтону - как бы намекает...
    @e1g1o, спасибо за схему и фотку, как Вы себе сделали. Подскажите, пожалуйста, розовая доска, прибитая к фронтону, какую функцию выполняет? Для раскрепления ферм по нижнему поясу? А ко фронтону, кстати, разве нет привязки ферм таким образом? Или при раскреплении фермы надо привязывать к фронтону? Что-то я уже запутался.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это доска для крепления обрешётки потолка. Её можно взять не 40х200, а 40х100, но я решил - пусть будет такая - потом ещё на неё сверху закрепил концы лаг для перекрёстного доп утепления.
    Фермы раскрепляются ветровыми диагоналями и частой подкровельной обрешёткой.
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Можно уточнить, все так понял?
    Скрин прилагаю.
    Ставлю ферму почти вплотную к фронтону, но из-за фанерок расстояние от фронтона будет 18 мм. Креплю ферму к верхней обвязке стен на уголок и только с одной стороны (с другой стороны фермы уголок не поставить, там фронтон) + перф. полосу или ленту потолще в допку к уголку, чтобы прикрепить ферму к обвязке и стойке гвоздями.
    В дальнейшем через аутригеры косыми гвоздями к фронтону (+блоки перемычки между аутригерами). Ну а потом еще обрешетка итд.
    Верно подытожил?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас на чертежах аутригеры изображены плашмя на обвязку фронтона, простым боем и дадите по паре-тройке гвоздей в пласть.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, зачем здесь уголок? :( Три гвоздя косым боем дабы не сбежала в процессе монтажа!
    Аналогично и металлическая пластина, нужно если она нужна, и об этом мастер расчёта ферм должен был сказать. Она используется только при значительных отрывающих нагрузках, возникающих из-за ветра при небольших углах наклона кровельного покрытия.
    PS. Я надеюсь Вы знаете, что металлический перфорированный крепёж к дереву крепется только анкерными гвоздями или анкерными саморезами и ничем более?
  10. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Могущественные люди планеты! Нужно немного пояснения.
    Подскажите, есть высотная отметка данная архитектором, но иногда сдают проекты КР, высота которых по отметкам больше. Примерно 50-100 ну и до 195 мм бывает.
    А именно от уровня чернового пола до верхней точки конька.
    Вопрос такой: допустимо ли отличие АР от КР и может ли кто то поделится нормативом указывающий на допуски между двумя этими разделами?
    благодарю джентельмены !
  11. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Знаю про перфорированный крепеж, конечно, читал и изучал тему с фермами, там это есть. А металлические пластины (ленты) я инициативно использую еще с нижней обвязки к стойке. Думаю климат продолжит меняться и ураганы сильнейшие не за горами (Москва).
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вот у Вас глаз - алмаз :super: На самом деле второй вопрос вот буквально сейчас и возник на эту тему. Потому что на картинке про аутригеры они не плашмя стоят, а вертикально. И в скетчапе проекта - тоже вертикально (импорт из архикада). А на стропильной схеме - плашмя.
    А с другой стороны, ферма хоть и выше фронтона, но всего на 32 мм (почему 32 - ума не приложу, почему не 45 хотя бы, чтобы плашмя поставить). И в натуральном исполнении по факту тоже так и получилось примерно 30 мм плюс/минус. Блин, бред какой-то... Или это какой-то вариант исполнения аутригеров такой есть?
    Может заморочиться и фронтон подразобрать и подрезать?
    Скрин прилагаю.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    По архитектуре фронтонный свес просится открытый. Может 30мм - это зашивка доской декоративной сверху?
    А дальше вся крыша накрывается фанерой/осб.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стройте дом не стройте Хаббл (Космический телескоп «Хаббл» — автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите Земли)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavfin, интересное решение. Затейное такое, любой мозг вскипит...
    32*200 = 6400 ничего не напоминает?
    Возможно это и есть тот зазор, что позволит деформироваться фермам и не опереться при этом на фронтон?
