Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если нет чертежа узла, то вариант один - найти приемлемый для себя вариант конструкции с понятным чертежом, проверить как происходит сопряжение всех остальных элементов, если его использовать, и применить, внеся по необходимости некритичные изменения в конструкцию. Чертёж узла подшить к проекту.
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Да уж... Спасибо, что участвуете в этой головоломке. :hello: Увы, но на стадии принятия проектов этих вопросов у меня не могло возникнуть даже теоретически.
    И все-таки, зазор, скорее всего, вряд ли. Ведь надо же еще аутригеры сделать, а они даже если плашмя их делать ("кобылки"), то все равно опираются на фронтон. Или, получается, делать врезку аутригеров плашмя и одновременно подрезать фронтон на "минус" 32 мм, чтобы сохранить зазор...
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ну тут, я так понимаю, вариантов всего два остается:
    1) Аутригер делать плашмя, то есть делать "врезки" в две фермы и опирать аутригеры на фронтон. Это - если из доски толщиной 30 мм. Но аутригер из почти дюймовки плашмя - это вообще нормально? :faq:
    А если аутригеры делать из доски толщиной 45 мм, то надо делать "врезки" еще и на фронтоне, потому что ферма выше фронтона всего на 32 мм, а не на 45 мм.
    В этом варианте крайняя ферма остается в проектном положении, то есть вплотную к фронтонной стене.
    2) Аутригер делать из доски поставленной на ребро. Понятное дело, так - надежнее, т. к. доска аутригера больше нагрузки выдержит. Но надо будет подрезать фронтон по новым размерам, когда стена уже стоит как бы...
    В этом варианте я крайнюю ферму не могу оставить вплотную к фронтону и сдвигаю ее к следующей ферме, делаю двойную ферму.
    Изначально, по проекту, ширина фронтонного свеса (аутригера) - 500 мм от внешней плоскости фронтонной стены. Но вообще хотелось бы побольше (ну там 800...или даже "тыща" =)
    Какой вариант получше выбрать? :um: Не в плане "сброса" с себя "ноши" по принятию решению, а просто с высоты опыта проще взвесить все "за" и "против" вариантов...
    В дальнейшем контробрешетка из бруска 45х45, обрешетка из доски толщиной 35 мм (шаг 300 мм), ОСП 12 мм, гибкая черепица
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, аутригеры это конструкция приведённая на рисунке предыдущем. Там доски аутригеров поставлены на ребро. Это нормальная конструкция для небольших свесов, но требующая "затягивания" сверху плитной обшивкой, или хотя бы нормальной обрешеткой.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В классической финской "конюшне" для простоты решений фронтонные фермы однотипны с остальными.
    При установке они расшиваются баллунными стойками фронтонов и перестают быть фермами. Нагрузка с бывших верхних поясов частично уходит на нижнюю обвязку через гвозди на срез.
    Да, это работает в 4-м снеговом, страховые принимают.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    В дальнейшем контробрешетка из бруска 45х45+ обрешетка из доски толщиной 35 мм (шаг 300) + ОСП 12 мм, гибкая черепица.
    Но если я аутригеры ставлю на ребро, то крайнюю ферму надо сдвигать, т. к. ее нельзя тогда прижимать к фронтону, да?
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, а ВВЗ между собой и к ОСБ или стропилам лучше на бутилкаучуковый герметик клеить или ленту sl бутил каучуковая. Стропильные ноги больно волосатые у меня, боюсь скотч и лента не приклеятся к ним
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, не нужно бояться, нужно клеить :)
    Про допустимость бутил-каучука на улице не знаю. :(
    PS. Есть чудодейственное средство, скобы...
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ноги побрить, помазать грунтовкой, ещё раз побрить поднятый ворс.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Первый слой Дельта Тан втираем в мохнатку пальцем. Потом спокойно клеим тряпки к палкам.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Тебе хорошо, у тебя палец монтажника. А у него, то, свой .
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Подскажите пожалуйста, а если крепить внутри ГКЛ прямо на стойки каркаса (шаг 407мм), то ГКЛ не потрескается? И чем его крепить? Какой хороший крепеж рекомендуете? Я так понимаю, что крепиться он будет только вертикально по стойкам и горизонтально по средней перемычке. Лист 3000x1200 мм
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а с керамогранита убежит? Странная аргументация
    уверенность - это лишь мнение, подкрепленное фактами. Когда потратишься на что-то плохое, признавать свою ошибку больно, поэтому найдется миллион фактов в правильность идеи, даже необъективных.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    удаление влаги. Или просто цепляетесь?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Гкл крепят по стойкам. На черные саморезы по гкл.
    Нет, не цепляюсь.
    Задача ввз, в том числе, ветрозащита. Т. е. препятствование вентиляции.
    А влага выйдет.
