Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    И он не трескается при перепадах влажности и гуляниях каркаса?
    А можно бренд качественных саморезов?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как говорил Вова Рора, был такой спец на форуме, если с гипсой что- то происходит, то это происходит в 1-ый год эксплуатации. Так т есть. У меня в первую зиму, при массовом сходе снега с крыши, на высокой стене второго света появилась небольшая трещина.
    В прошлом году красил стены, зашпаклевал. Больше никаких дефектов за 8 лет не появилось.
    Больших влажностных перепадов в доме ПМЖ не бывает.
    По поводу саморезов- посмотрите на том же Озоне, по отзывам. Я редко кручу гкл.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, все края ГКЛ всегда соединяются на опорах. И без вариантов.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кнауф.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Если ОСП будет влажная, у меня опять дожди. Можно ВВЗ натягивать или ждать пока высохнет?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно можно.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Это же не сарказм? Вопрос важный!
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Есть вариант - соединять на на весу, без опоры.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не сарказм. Вопрос на самом деле пустой.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А если дожди затянуться то снимать, а потом опять одевать.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ССергей, уточните пожалуйста, снимать перед дождём или после? А одевать? А если не успел?
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    МВТД:aga::hello:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хороший вопрос это примерно как что лучше 4+ или 5-, пусть уж автор сам решает.
  14. 7901525
    Приветствую!
    Подскажите, ЦСП является пароизолятором, нужно ли отдельно прокладывать пароизоляцию перед укладкой ЦСП 10мм в два слоя?
    Пирог пола дома на сваях снизу вверх:
    • Сетка противомышинная
    • ветрозащитная мембрана
    • утеплитель 300 (в лаги 195х45)
    • утеплитель 50 (в перекрестное утепление 45х45)
    • пароизоляция?
    • цсп 10мм в два слоя
    • бтонная стяжка 70 мм
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @7901525, пирог пола на сваях, что выполняет известные мне требования
    а не вот-то-вот-затейничество.
    Плюс, полезно изучить пару страниц отсюда начиная
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    А если Затейничество требует Душа - составить список Требований к конструкции и крыжть его для каждого из придуманных решений. Пока не будет найдено такое что закрыжит все Требования на листике.
