Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
    Затея в водяном теплом поле. Можно ли ЦСП заменить ФСФ, как она поведет себя при заливке бетона?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну очень интересно, каким образом вы запихнете 300 мм ваты в 195-ые лаги? А 400 можете?
  3. 7901525
    опечатка- 200мм
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну как поведет, будет лежать тихо, смирно. Вам бы про стяжку озаботиться толщина. там армирование, состав. а фанера чего ей будет.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @7901525, при цементной стяжке даже ОСП 12 мм можно. Но ОСП должна быть по балкам перекрытия смонтирована, от обносной доски до обносной доски, а стены и перегородки сверху установлены.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Всем доброго утра. Настала пора заняться окнами. И вспомнил вдруг про свой будущий санузел. Там пока глухая стенка с шагом стоек в 626 мм. Т. е. в чистоте имеем 580 мм межстоечного расстояния.
    Изначально я планировал вкорячить небольшое окошко между двумя стойками. Чисто для проветривания. Но тут что-то засомневался - 580 не мало? Сколько зазоры, профиль и рама створки съедают места, т. е. какую ширину стекла я получу?
    З. Ы. За красотой вида не гонюсь. Нечем там любоваться, кроме соседского забора.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я заказал 52х52 окно в санузел. По моему мнению оптимальный размер для сан узла. Завтра привезут могу сфоткать, как выглядит
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Можно на лаги (перекрёстный каркас с утеплением). Толщина ОСП в зависимости от шага лаг (каркаса).
    И по поводу пароизоляции, она стелиться на ОСП, ФСФ, ЦСП, ДСП, а потом стяжка.
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Буду очень благодарен за фотку. Окно же в у вас не глухое? Со створкой? Какой размер стекла получается в чистоте?
    З. Ы. У меня пока есть возможность подвигать стойки. Но очень не хочется :)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, можно на лаги, но когда это перекрытие по бетонной ленте. А если курьи ножки или второй этаж, то вариантов нет, только на балки перекрытия. При наличии цементной стяжки законы физики не изменяются, но как следствие правила выглядят иначе. Плиты ранее чернового пола продолжают формировать диск перекрытия, но перестают исполнять роль чернового пола. А диск перекрытия будет только если плиты смонтированы на балки перекрытия и все края соеденины на опорных брусках.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Пароизоляция перед стяжкой делается. На балки. добавить брусок под листы
    Нет никаких ограничении, крепить листы не на балки а на брусок каркаса. Просто добавить этот брусок на балки, чтобы увеличить площадь опирания на балки.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При ширине изделия 550 мм для Veka Софтлайн 70 размер стекла от уплотнителя штапика до уплотнителя 305 мм.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пирог пола дома на сваях снизу вверх:
    • Сетка противомышинная
    • ветрозащитная мембрана
    • утеплитель 200 (в лаги 195х45 с номинальным шагом k400)
    • плиты чернового пола, ФСФ 12.5 мм на клей и гвозди
    • ПСБ-25 50 мм
    • Полиэтилен 200 мкм
    • бетонная стяжка 70 мм
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, ограничений нет, но тайный смысл крепления на балки есть, а от крепления на обрешетку этот смысл улетучивается. Декартово произведение из рабочих решений чаще всего даёт великое множество нерабочих решений. Хотим межэтажное перекрытие или перекрытие по курьим ножкам с лагами (обрешеткой) - изучаем EuroCode как из LVL сотворить то, что достаётся бесплатно от ФСФ/ОСП по балкам. Подкручиваем к решению теплотехнику... И вывод будет однозначным.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет однозначного решения. Допустим, куплено и сделано доп утепление из минваты. Разберать или только добавить брусок по балкам?
