Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @carpenter2, разбирать! На прошлой неделе пришлось разбирать весь дом из-за того, что пена при установке окон недостаточно расширилась, а тут мало того, что вообще всё через жопу сделано, так ещё и через жопу процесс продолжается! Масленица!
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Парни, а у меня тупой вопрос. Делаем обрешетку под внешнюю обшивку фиброцементом. Бруски обрешетки прибиваем к стойкам или к оконному (дверному) блоку, если к стойкам, то и саму обрешетку можно до крыши довести, значит она и держаться лучше будет, а если по блоку, то потом придётся в сторону на толщину стойки смещать? Как лучше (удобнее) потом обрамление проёма делать.
    П. С.
    Что-то пробежался по фоткам строек, но так и не понял.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если стойки в обрамлении проема одинарные, то так и прибивать брусок, только сделать разрывы в районе отлива, чтобы не перекрывался зазор. Ну, а если двойные, то пускать брусок лучше по внешним стойкам, чтобы лучше проветривалось пространство за откосами.
    Всё равно откосы к чистовой отделке пристыковывать придётся
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А вы в теме про сайдинг отвечали. На каком остановились? Мне на днях roofas привезли 10мм. Тоже скоро начнем.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    upload_2024-7-23_12-40-26.png Правильно понял, так? На окне двойные, бью по самим стойкам с разрывом под окном, стойки оконного блока оставляю, на двери стойки одинарные, гоню до крыши.
    Над оконным (дверным) проёмом надо еще горизонтальные пустить?
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Драсте. А вы случайно не в курсе у меня вот одно окно 50*50 деревянное... А под него тоже надо прикручивать подставочный профиль для отлива?
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Горизонтальные вообще-то не нужны. Если шаг для крепежа большой, то складнее вертикальных брусков доставить. Чем свободнее воздух гуляет в вентзазоре, тем лучше
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Никакого Вы - Владимир меня зовут:hello:. Честно говоря еще не определился. Руфас на последнее письмо по почте не ответил, образцы не выслал. Чтобы здесь не сорить ответь там, как на вид, ну и как при монтаже будет. Пока по цене они самые гуд.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Когда человек начинает кроить на этапе проектирования стен, то к началу остальных 4/5 стройки (после воздвижения коробки) на внутреннюю отделку потребуется столько нерасчётных в никчомной смете денег, что на пол обычно стелят никчомные обрезки линолеума по акции в сетевых магазах:hello:
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Ну вы про линолеум так зря. Тоже брезговал, а вот сейчас осознанно склоняюсь к 2-3мм таркету на клей с ВТП.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вовсе нет. У меня в гостевом курьеножнике таркетт для присутственных мест. Единым листом, дороже чем жидкий ламинат.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я акционным линолеумом, на мягкой подложке, обшил не только пол, но и стены, и потолок... в курятнике. :aga: Чистовая отделка, пароизоляция и контрутепление - три в одном получилось. Курочки спасибо говорят. :)
    Жаль только расцветка темновата.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я про Ваши окна вообще не в курсе.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не проецируйте. Я не крою, а трезво оцениваю. Это куда лучше, чем прыгать, не знаю броду. Поэтому это еще спорный момент, кто экономит, а кто переплачивает. Ламинат не всегда лучше линолеума
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Насколько критично использовать строганую и обрезную доску в силовом каркасе в том плане, что обрезную потом рубанком дорабатывать (выравнивать)? Есть ли смысл переплачивать за строганную? Все хвалят строганую калиброванную доску. Я понимаю, что проще строить, когда все ровно... а если подравнивать, то насколько это будет трудно и затратно по времени и силам, если посчитать это в конечных объемах и стоимости? Например, если на дом уходит 20м3 доски, если сухая строганная по 30т.р., то это 600т.р. А если брать обрезную сухую по 25т.р, то это 500т.р. или еще дешевле
    Стоит ли ради 100т.р. пыхтеть и выравнивать?
