Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, вот это точно! Только линолеум можно загнуть на стены и прибить к ним плинтусами! Ни с каким ламинатом такое не выйдет! И был бы это хороший, если не единственный, способ организовать аэробарьер в условиях жёсткой беспощадной русской платформы по курьим ножкам, если бы не засунули в платформу пароизоляцию... ;)
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, сухая строганная и калиброванная доски это однозначно развод продаванов!
    Каждый самостройщик должен, просто обязан, построить первый дом из свжеспила с ближайшей лесобазы! Так и только так в генах потомства может быть (и то маловероятно) закрепится понимание основ мироздания.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ничего не понял, но думаю, что интересно :)
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у вас хорошее настроение или вы серьезно так считаете? Я рассматриваю сухой (камерной сушки), чтобы потом не ждать выветривания влаги, усадки и т. д.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, поймёте позже, сначала нужно построить, а после, холодными зимними вечерами, приходят люди в соседнюю тему... Кто конденсат протереть, кто иней смести, кто валенки заштопать...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Калоши... одень. :)]:aga:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, настроение хорошее. Меня снова послали в пеший эротический тур, разве это не прекрасно? Чем меньше инженерных советов - тем меньше негатива в ответ. Зуб за зуб, жизнь на форуме это выживание.
    Но если смотреть на инженерную составляющую, то...
    1. Сушка до влажности 8% навсегда что-то там разрушает в древесине, катастрофически снижая её гастрономическую ценность; и способность повторно впитывать влагу, а как следствие - сезонно изменять размеры.
    2. Все номинальные размеры в деревянных конструкциях указываются при эксплуатационной влажности, ибо древесина прекрасно умеет гулять в размерах вместе с изменение влажности. Эксплуатационная влажность может быть разной, но сложно добиться меньше 6% в помещении и больше 15% на открытом воздухе (в среднем по больнице).
    3. В процессе изменения влажности древесина настоятельно пытается вывернуться. Выворачивая всё, что встретит по пути.
    Но зато эканомия в месячную зарплату!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Владимир Таллин, представители секты УШП в силу ограниченности доступного им опыта не способны понять счастиливых обладателей беспощадной русской платформы!
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я люблю, когда все понятно и конкретно. У вас же вывода нет. Что хотели сказать, так и не понял :)
    если дерево гуляет, то сухое - меньше рисков и последствий.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, вот, именно так! Используя хорошо просушенную и выгнанную в размер древесину мы значительно снижаем трудоёмкость строительства и повышаем вероятность получения ожидаемых свойств результата.
    Но такая простая абстрактная формулировка не укладывается в экономию месячной зарплаты...
    PS. Если бы я был строителем - включил бы в прайс поправочный коэффициент на использование мокрой и вяленой древесины. Этак x2, если не x3. И добавил бы в договор список мелким шрифтом с какими проблемами Клиент согласен столкнуться без выноса мозга мне.
    PS. И остался бы без работы. Эх... Не быть мне строителем :(
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так выходит, что камерная сушка - тоже плохо, как и ест. влажности?
    т. е. работы по выравниванию доски ест. влажности очень много и не окупится экономией в 100т.р?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, да, работы много, но хуже то, что после усыхания вся эта работа идёт псу под хвост.
    Камерная сушка до 8% это хорошо. Только сушильных дел мастера сушат хорошо если до 12%, а что, она же обратно впитает до равновесной и никакой заказчик не обнаружит!
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    и это никак не избежать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, ну скандинавы же как-то избегают? Высушили, привезли, собрали. На всё три дня. Более чем достаточно.
    Вот только тут процесс должен быть отлажен, а самостройщику такое скорее всего не осилить :( То доски в пути застряли, то гвозди закончились, то на работу нужно...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не понял... но полностью согласен...:)]:aga:
