Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я строил из свжеспила с ближайшей пилорамы в 2011 году.
    И сейчас считаю, что принял для себя единственно правильное решение.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А чем регламентировано количество, типоразмер, и позиционирование саморезов в уголках?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проектом.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, а как Вы в одни руки ВВЗ натягиваете на стены, особенно второй ряд, который ещё и под стропильные ноги надо подрезать? Это же не реально или есть секрет?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, вообще без проблем. Брал степлер и побежал по верхнему краю каждые 15-20 см колотить. В случае близости стропил - поблизости от линии нижнего среза стропил. Потом наклеивал двухстороннюю ленту на нижнее полотно, возвращался взад, снимал защитную плёнку и проклеивал верхнее полотно с нижним. Ну а вокруг со стропилами... ну ножницы в руки и художественная аппликация.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А рулон вам кто держал на высоте, я вчера без вторых рук, первый ряд не смог натянуть. Его же надо раскатать по всё стене выровнять по уровню, человек держал а я прибивал.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Когда пароизоляцию на потолок прибьете, то ввз покажется вам такой мелочью, про которую и говорить не стоило.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, нужно раскатать рулон, сложить аккуратно, а дальше по обстоятельствам. Очень спасает обрешетка или волшебная разметочная нить. А когда горизонтальная линия есть, рулон раскатан, остаётся только "приложил и клац", передвинулся на 20 см, "приложил и клац"...
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @StartsevDenis, я себе второй ряд ВВЗ (у меня пока временная) катал с помощью водопроводной трубы. Сделал ограничитель, насадил сверху рулон ВВЗ, а дальше шагал вдоль стены (как с флагом на демонстрации :)). Дошел, прислонил на нужной высоте, вернулся-закрепил, дальше пошел.
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Можно ли при желании строить из е/в - можно. ИМХО
    1. ищите в округе пилораму которая пилит дисками (все ленточного пиления отметаем сразу). Смотрите на качество их пиломатериала. (я три года назад объехал все имеющиеся в наличии пилорамы и базы, потратил время, но зато потом проблем с досками не имел).
    2. настаивайте на контроле досок при погрузке (стоял над душой и отбирал каждую доску, не так это много времени и заняло то на 14 кубах). И постарайтесь не брать свежепил. Лучше подвяленную, на ней уже видно будет изменит она геометрию в дальнейшем или нет.
    3. Геометрия досок по толщине в принципе мало интересна. То есть если будут доски толщиной 50, 55, 48 и тд мм то и пофигу. Смотрите на ширину, вот тут важнее. Ну и рубанок в помощь.
    4. доску е/в сушим в штабеле под нагрузкой либо сразу пилим и колотим в каркас. Заводим под кровлю и сушим там полгода.
    5. сухую доску таскать легче :)
    PS инструмент в стоимость стройки не закладывал поскольку:
    - лебедку для удочки купил, использовал, продал за ту же цену;
    - рубанок был нужен купил, использовал, продал;
    - бетономешалка, шлифмашинка эксцентриковая, клещи электро-чего-то-там и прочее прочее.
  11. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Думаю вполне грамотный алгоритм, имеющий право на жизнь, если понимать что делаешь.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А если дом продал, а инструмент нет то у вас будут деньги и инструмент. Можно еще один дом построить.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    нет проблем купить новый. для самостройщика инструмент это не тоже самое, что для человека инструментом на жизнь зарабатывающего.
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    У меня другой опыт. Строил из подвяленного свежепила, но оно не стоит того. Сколько я сил потратил на калибровку досок, лучше уж я бы доплатил и купил СС. Если стойки по ширине еще терпимо калибровать, то обвязки нужно еще и по толщине. Это было тяжело и отняло много времени. Никому не советую этим заниматься, в цене материалов на весь дом разница не существенная. Я молчу про сабли, лодочки, винты и прочие безобразия.[​IMG]
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это самое ошибочное решение, про "клац" по разметке.
    Текстильного вида ВВЗ в размотанном виде имеют очень своеобразную форму во внешне благопристойном рулоне.
    Поэтому, нанесённые пунктиры - это ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ линии. Придерживаться их нельзя ни в коем случае.
    Клацать нужно по центру разматываемой полосы, разглаживая руками. А уж как там края выйдут - это как вы прицелились изначально.
    И только после раскладки рулона на поверхность можно клеить край.
    Чем меньше соблюдали пунктир - тем ровнее склейка.
