Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моя сырая доска была лишена всех этих прелестей.
    Ни одной забракованной доски. Доска 50*200 поставлялась размером 53мм*203мм.
    Перед отделкой, только на одной внутренней стене обнаружил пузо 4мм и соответственно впадину 4мм с другой стороны стены. Все остальные стойки стояли строго по шнурке, через полгода после установки.
  2. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Супруг просил передать такую информацию.
    У нас каркасник и внутри перекрестное утепление 50 мм в каркасе из горизонтальных брусков 50х50 мм. В углах формировали угол брусками длиной 60 см. В тех местах, где стойки стены позволяют их крепить, то и хорошо можно избавиться от коротких отходов бруска, за счет уменьшения доли утеплителя в углу, разумеется. Но.
    Попробовали использовать поверх горизонтальных брусков металлический уголок из оцинковки. Такой уголок вместо брусков поддерживает (подпирает) края гипсокартона. Видели такое решение в Финляндии. Там такой уголок продается, нам же пришлось заказать в мастерской жестянщика. Очень понравилось их использовать, упрощает монтаж, углы выравниваются, угол - теплый. Чёрный шуруп закручивается. Оцинковка 0,5 мм. кажется.
    Сейчас взяли направляющий профиль для гипсокартона, 100 х 40. Попробуем распилить вдоль, ибо вдвое дешевле чем мы заказали.
    Спасибо за внимание.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Смысловая ошибка - там должно быть "складка".
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Внешний аэробарьер ПРОКЛЕИВАЕТСЯ.
    Там - склейка полотен.
    Не надо тут дремучее ларрихонство разводить, мы в 21-м веке!
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Можно спрошу у практиков? Если внутреннюю стену из гипсокартона прошпаклевать и наклеить обои, то реально их потом будет снять? Не испортив гипсокартон? Видел, что с не шпаклеванного их снять практически невозможно.
  6. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    Добрый день. Подскажите какую высоту стены каркасного дома делать, чтобы обшить фанерой 12 мм снаружи в качестве силовой обшивки? Чтобы меньше отходов было. Как я понял должно захватывать нижнюю обвязку и верхнюю. А вторую верхнюю обвязку тоже надо чтобы захватывала фанера?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sergey5202, с верхней доской верхней обвязки зависит от того, что выше будет.
    Если межэтажное перекрытие - то щель между досками перекроет обшивка пояса перекрытия.
    Если крыша - сложнее, эту щель ничто не перекроет... это не желательно, но не критично.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    кстати, а купить или в аренду фуговальный станок? :)
  9. regboard
    regboard
    regboard
    Можно, как и с любой другой прошпаклеванной стены.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, фуговальный здесь не нужен. Здесь нужен рейсмус. И хорошо четырëх сторонний.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вадим, расскажи им, сколько он стоит.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Везучий, каждый должен пройти свой Путь сам. Я вот прошёл мимо рейсмуса... И не жалею!
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это программа минимум, желательно от стропилки до самых до окраин. меньше продуваемость и монолитней конструкция, удобней фасад в монтаже.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я думал. что обои расслаиваются и новые наклеиваются на нижний слой старых.
    Самому не доводилось снимать обои.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Рейсмус - это такие палочки с торчащим гвоздиком, из набора "Юный плотник" хрущевских времён. Помню, был на даче, в дошколятстве не понимал, в чем его смысл, в отличие от молотка. Больше как-то и не требовался...
