Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Красненькие хреновые, рвут бумагу и скалывают края подрезанного листа.
    Зелененькие получше.
    Хотя, какую партию закупили, такую и нафасовали, как повезёт, скорее всего так.
    На вид их не отличить...
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И правильно.
    Техкреповские для гвл, а не для гкл. И, если я не ошибаюсь, у него бур, с обратной стороны головки. Вот он и рвет бумагу.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Оба для гвл, с бурами, но один рвёт и скалывает, а другой норм.
  4. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    ну кагбе тут нужен и рейсмус и фуганок)
    одно без другого не работает
    фуганок создает всего лишь одну ровную плоскость, а рейсмус относительно этой плоскости делает вторую параллельную на заданной толщине
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И с этой задачей пилорама-то не всегда качественно справляется, поэтому переработка строительного объема на стройплощадке попахивает мазохизмом, если не идиотизмом.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как можно вообще применять крепёж, который принципиально не подходит для материала? Вот так вот просто брать и добровольно портить весь объем ГКЛ на объекте!
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Крепление ГКЛ по стойкам внутри отменилось) Будем делать русскую классику-обрешетку сначала, коммуникации и потом уже закрывать ГКЛ и местами ИБ.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
    Не могу понять, как (и к чему) мне закрепить крайнюю ферму, чтобы крыша не сложилась. Вопрос наглядно на скринах в приложении. С этой стороны фронтон, можно сказать, отсутствует.
    Контекст: 1) Фермы - ножницы. 2) Решил делать крышу частями, так как у меня супер долгострой. Из-за того, что в этой части с одной стороны фронтон есть, а с другой - нет, то вот с другой стороны как закрепить последнюю ферму решительно непонятно.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, набить "укосины". Например, по элементу соединяющему конёк и вершину потолка. Как можно ближе к 45 градусам, но захватывая минимум 3 фермы.
    PS. И да, фронтон сложится ровно с тем же успехом, что и фермы. А может и вместе со стенами. Смотря как карта ляжет.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ровно также, как и все предыдущие фермы, абсолютно ничего другого, какого-то особенного.
  11. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Это в смысле, что у меня уже по картинкам видно, что все на соплях и может сложиться, или это о том, что фермы, когда раскреплены, не так просто складываются?
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вот так примерно?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavfin, нет. Зачем фигня сверху - не понятно от слова совсем.
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Фигня сверху - распорки между фермами. Убрал фигню. Так?
    Но все же это скрепление ферм между собой. Как это помешает тому, что подует ветер в ту сторону, где нет фронтона, одна ферма завалится, потащив за собой другую? Или эта вся хлипкость уходит после того, как будет еще контр-обрешетка, обрешетка, ОСП ?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavfin, вот Вы так и напрашиваетесь! Проектировщик, разрабатывающий стропильную систему должен был спроектировать раскрепление ферм! Ну как я не имея данных расчёта могу реально по делу что-то сказать?
    Могу погадать на фирменной гуще. Примерное так:
    1. Элементы длиной 1.2 м нужно раскрепить горизонтально поделив на участки по 1.2 м. Не касается поясов, они будут раскреплены по определению обшивками или обрешетками. Есть, но - контробрешетка, и тогда аналогично, K-образно нужно расшить верхние пояса ферм.
    2. От складывания тех самых досочек, что Вы начали рисовать более чем достаточно.
    В процессе выполнения работ требуется всё и тщательно раскреплять в соответствии с проектной документацией!
    Временные укосины, до монтажа плитной обшивки (я надеюсь она будет) прекрасно выдержат нагрузки. После монтажа плитной обшивки стены уже не сложить.
    Но фронтон от усилия ферм рухнуть может легко. Поэтому фермы нужно раскрепить как описано выше.
    PS. И скорее всего нужно фронтон к фермам крепить. Ибо когда в него ветер дунет - его от перпендикулярных стен и оторвёт.
