Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Вспомнила, мы накрывали, но когда увидели что под пленкой полиэтиленовой ОСП начало чернеть от плесени, то сняли полиэтилен.
    1/ Можно не сводить доски нижней обвязки оставляя щели... которые надо будет потом заделывать.
    2/ Стены на "платформе" собираются ведь после ОСП. Ну или таскать их туда-сюда. А если второй этаж? Нам был не вариант - мы вдвоем ставили стены.
    Кстати, вспомнила, есть же финская простая инструкция с картинками, как дом строить. Вот по ней мы и делали (отчасти).
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы оптимист как найдете непременно напишите на форуме.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ничем не накрывайте, бесполезное занятие. стройте быстро, потом просушите под кровлей.
    Платформа бывает по щиколотку в воде пока туда-сюда палки собирают. Ну еще вариант или щелевую или дырявую платформу собирать.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ох как я Вас понимаю, сам прошел через этот процесс, накрывал и тентом (специально покупал) и пленкой накрывал для теплиц, но все тщетно, вода просачивается, потом плюнул и открыл... и как раз пошли недельные дожди. стояли стены и внутри была вода по щиколотку, приезжал совочком выгребал, но она все равно прибывала. НО большое "НО" На полу у меня лежит ФСФ 18 мм. которая с красным клеем влагостойкая, и стыки между фанерой были промазаны силиконовым герметиком, на паре листов отслоился верхний шпон, выглядело страшно...Переживал. Принял решение быстронакрыть крышей. Незнаю как поведет себя в таком случае ОСП, принимая во внимание качество нынешнего ОСП...
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Как как, плохо себя поведет.
    Я этой зимой на перекрытие крыльца временно уложил ненужное мне ОСП 9мм в 2 слоя и сверху поставил верстак с торцовкой и периодически там работал пилил стены.
    Так вот весной всю эту конструкцию снимал, так как на это место поднимал и ставил стены.
    ОСП выглядела отвратительно, вся разбрюзла, а между листами даже почернела, хотя была зима но вентиляции не было, снега было до жопы:aga:
    И ещё, всю ОСП прикручивал на шурупы, так вот их все до одного срезало :ogo:
    Вот под верстаком лежит ОСП, его не видно, но оно есть.
    Лучше уж фанеру использовать:super:
  6. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Когда строил (строил в одно лицо) дом и баню, сразу решил, никакой платформы, фундамент сваи-ростверк-лаги-стены-потолочные балки-крыша с металлочерепицей, потом ВСЕ остальное. До того, как начал делать все остальное, каркас высох до звона.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверное это зависит от производителя и качества ОСП. У меня на участке валяются обрезки с декабря. Они и под двухметровым сугробом снега лежали, и дождями их поливало, и солнце жарило.
    Изменений в прочности не заметил. Цвет немного изменился, но никакой черноты нет и незначительно разбухли торцы.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Возможно и так, я не знаю какой это был производитель?
    Эта ОСП приехала в контейнере из Владивостока, там наш китайский груз перекладывали в вагон поезда и прокладывали этим ОСП...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ОСП конечно считается влагостойким материалом и оно высыхая опять уплотняется, но вот солнце безжалостно разрушает смолу которой спрессована\склеена щепа, битумная кровля то же от этого страдает, защищается подсыпками и качеством битума (от того и цена веером). Но строить не уходя в долгострой вполне себе можно. Платформу освоили в североамериканских штатах накрывая ей цокольные этажи, они эти перекрытия и не утепляют, просто прокладывают коммуникации.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В раньшем времени ОСП тянули из Америки открытым способом на палубе и кромки были обработаны каким то составом, а ОСП было как стекло шлифовано восковым составом.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    На моей стройке платформа на втором этаже была закрыта ОСБ Талион 22мм. Простояла с октября по март без крыши. Снега туда намело будь здоров. Весной он подтаял и превратился в лед толщиной около 10 см. Лед долбил и скидывал вниз. Все высохло и особых проблем с ОСБ не было, вместо 22 стала 25мм, чуть-чуть шершавая стала. Но я ее какой-то грунтовкой для ОСБ обрабатывал, не помню какой.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никто в здравом уме не пускает ОСП-3 на упаковку грузов, максимум - вторая.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Оно до сих пор такое. Смотрел на временные заборы из ОСП (да-да, вокруг стройки из 12 мм) что в нищем Батуми, что в дорогущей Венеции, везде лицо глянцевое до котояйцевого состояния.
    Видимо, румынско-литовский Кроношпан был основой для наших рыхлых технологий...
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Сейчас этим ОСП накрываю доски в штабеле от дождя, так это ОСП воду пропускает, на верхних досках лужи стоят:aga:
  15. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Допустим у меня нет целого листа чтобы обшить завершить обшивку стенки:
    Как для прочности лучше расположить полоски: две вертикально (граница на средней стойке) или две горизонтально?
