Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Более прочнее соединение то, при котором лист перекрывает максимальное количество стоек.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Выше уже ответили конечно в горизонт от сдвига чем больше стоек захватит тем монолитней. От продувания лучше вертикально на стойке.
    Смотрите на кирпичную кладку...она в горизонт
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никаких "допустим" быть не может если речь идёт о несущем элементе, только цельный фрагмент. И по правильному будет если стык фрагментов располагается не дальше 600 мм от середины стены. Только тогда Вы получите панель жёсткости, на которую рассчитывали. Вы же ведь рассчитывали?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Везучий, а нужен ли этот вид "прочности"?
    PS. Для стен как правило не нужен.
  5. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Спасибо за ответы!
    Интересно! А где такого рода инфа описывается? В нашем СП не видел.
    Например если листа OSB3 2500на всю высоту стены не хватает (пусть высота 3метра), то нельзя сделать 2500+500, нужно делать типа две по 1500?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, для значимой составляющей "прочности" соединить края листов нужно на распорках.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно со смещением шва и толщиной ОСП 12мм.
  8. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Понял, топчик это с распорками и целый лист. Если полосочки, то горизонтально.
  9. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Подскажите пожалуйста оптимальный порядок работ. Есть каркас бани на ленточном фундаменте, который покрыт мягкой кровлей и более ничего. В этот сезон предстоит закрыть внешний периметр и представляется следующий порядок - снаружи сделать пароизоляцию, набить бруски на стойки, утеплить между стойками 150 мм перекрестно, набить на стойки наружные стены (скорее всего имитация бруса и маловероятно сайдинг, еще не выбрал, понравился вспененный, но как оказалось его сняли с производства), установить окна, возможно дверь, изнутри сделать пароизоляцию стен. На след год внутренняя отделка, полы, внутренние перегородки, установка печи, проводка, водопровод внутрь помещения, подшивка свесов, утепление потолка с установкой самого потолка (в этом году не делаю, так как утепленный потолок предполагает набивку вагонки, а это уже внутренние работы).
    Хотелось бы понять порядок работ в этом году, какие работы за какими выполнять. Порядок примерно написал, но боюсь, что не учел какие-то моменты, может и полы надо в этом году установить например, чтобы от земли влага и холод не шли внутрь здания.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ПИ ставится внутри помещения, а снаружи паропроницаемая ветро-влаго защитная мембрана. Путать нельзя.
    В стены можно сделать пирог такой:
    Утеплить потолок ватой, натянуть ПИ и прикрутить внутреннюю обрешётку для будущей отделки вагонкой. Пол можно утеплить, но без ПИ. Под утеплитель тонкую фанеру. Сверху утеплителя на лаги положить черновое покрытие.
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Лучше, конечно, целый лист. Но! Жесткость у вас прекрасно обеспечит нижний цельный лист. Особенно, если вы по верхнему срезу этого листа установите распорки между стойками. Т. е. лист всеми сторонами получит опору на дерево.
    В этом случае верхняя часть не будет нести функцию обеспечения устойчивости (жесткости), а будет нести чисто декоративную (и немного ветрозащитную) функцию. И с точки зрения ветрозащиты я бы полоски поставил вертикально, со стыком на стойке. Чтобы не было продуваемой щели. А ее не будет, так как эти ваши полоски тоже всеми краями будут лежать на дереве.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не пишите ерунды. Панель жёсткости должна охватывать и нижнюю, и верхнюю обвязки, только так она является тем, чем называется.
  13. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Соображения понял, в принципе имеет смысл, спасибо. Я думаю что перемычки поставлю.
    Ветрозащитной необходимости тут нет, это часть беседки, я тут больше про именно боковую устойчивость.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, давайте обсудим "ерунду". Что есть "панель жесткости"? В моем понимании, - это "рамка" из доски, на которой лежит цельный лист ОСП/фанеры. Охватить и верхнюю и нижнюю обвязку этим листом в конкретном проекте уже невозможно (см. фото из поста с вопросом). Просто потому, что высота стойки превышает высоту листа.
    Но сделать "рамку" путем установки распорки для опоры верхнего края листа - можно. И на выходе мы получим ту самую "панель жесткости". Да, она не дотянется до верхней обвязки. И в абсолютных цифрах по жесткости проиграет решению, где единый лист связывает обе обвязки. Но работать и обеспечивать жесткость - она будет (не лучшую, но достаточную для возводимой беседки).
  15. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    У себя сейчас сделал высоту стены 2.8 м., отлично подошел лист ОСП 1250*2800 вертикально, закрывает половину нижней и половину верхней обвязок. На первом доме от безграмотности обшивал как попало, горизонтально без перемычек (прошло 5 лет, всё стоит не шатается) у нас 4 ветровой район). Вообще вон смотрю люди строят дома с укосинами, по моему субъективному мнению, хоть как то прибитое ОСП должно работать лучше укосин.
