Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Qaz83, утеплитель должен опираться с обоих сторон на плитные обшивки. Тогда утеплитель достаточной плотности он никуда не сползёт и не шелохнётся на ветру.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, вентиляция идёт вдоль стены, снизу до софитов, в районе карнизного свеса добавляется вентиляция из софитов и дальше вдоль ската до конькового аэратора.
  3. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    А что может применяться в качестве плитной обшивки для каркасной бани с утеплителем 150 мм, не эксплуатируемой в зимний период?
    И если плитная обшивка идет по ветрозащите, то она же будет препятствовать выводу влаги из утеплителя, если она туда конечно попадет
  4. li_st
    li_st
    li_st
    Подскажите, корректный ли узел первой верхней обвязки, на стыке двух стен?
  5. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Эм... обшивка ОСП - с одной стороны плоскости, ветрозащита и обрешетка - с другой. :|:
    Меня смутило, что у товарища плитная обшивка на обрешетку крепится. А это, кажется, лишает обшивку свойства заменить укосины. Ну, так в книжке было написано.
    Сегодня были озадачены сильно. Это что, укосины в сейсмозоне?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qaz83, ФСФ/ОСП/ГКЛ/МДВП, все эти материалы способны быть опорой для утеплителя. @li_st, нежелательно так делать. Щель между стойками навсегда останется щелью.
  7. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Верно. А как иначе возможно сделать это место? Сверху или вторая обвязка или металлическая пластина вместо второй обвязки (Адвансед фрэйм текнолоджи).
    Это не я такая вумная, это я у мужа спрашивала. :aga:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, это влажные фантазии Великих Затейников. Такого решения я нигде не встречал.
    PS. Опирание на плитный материал значит опирание на плитный материал. ВВЗ, ПИ и остальное как правило нужны, но за плитный материал не смахивают.
  9. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Поэтому туда вкладывается полоса утеплителя (не "вспененный полиэтилен"! но "сшитый полиэтилен"). Это если "по фински" строить.
  10. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Опора она может быть одна. Так?
    Вы написали, будто опоры должно быть две. Будто утепление делается между двумя "опорами". Так вас поняла я, и еще один товарищ.
  11. li_st
    li_st
    li_st
    Даже если предполагается вторая верхняя обвязка с перекрытием этого узла? Тогда как?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Разрыв доски верхней обвязки- посередине стойки.
    Нижней- в любом месте.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, опоры нужны со всех сторон. С четырёх сторон это стойки и обвязки, с оставшихся двух - плитный материал.
    То, что я рассказывал про ПИ внутри и соотношение R до и после ПИ несколько ортогонально. Плитная обшивка с двух сторон необходима для обеспечения части условий работы теплоизоляционного материала. По этой же причине все ФСФ/ОСП/МДВП/ГКЛ написаны рядом. Но с других точек зрения свойства этих материалов значительно различаются.
  14. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    А как влага то при плитном материале будет из утеплителя выходить? Ведь он вплотную к ветрозащите ставится. Ведь для вывода влаги брусок бьётся к стойке, образуя вентзазор между ВВЗ и наружней стеной
  15. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Всё, разобралась что я не заметила: как и писал @Везучий "разрыв доски верхней обвязки- посередине стойки". Это чтобы соединение фрагментов стен было теплей.
    Вспомнила, что на стойках мы закладывали полосы утеплителя, но не на соединении длинных стен, как я думала ошибочно, а на сплочении досок для несущих колонн.
    @svg2000 я не понимаю вас. Перекрестное наружное (внутреннее) утепление делается так по вашему: "плита" (основание по вашему) - утеплитель - "плита"? Т. е. снаружи, например, два слоя ОСП?
