Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Ребята, вы хоть цитируйте, про что вы пишете, запутывает же :|:
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Qaz83, ну как-то так дабы либо выходила, либо не попадала?
    По теплотехнике, можно сделать, например, по-американски
    0. Внешняя отделка
    1. Вентзазор
    2. ВВЗ
    3. ФСФ
    4. Стойки+теплоизоляция
    5. ПИ
    6. ГКЛ
    7. Внутренняя отделка
    или по скандинавски
    0. Внешняя отделка
    1. Вентзазор
    2. ВВЗ
    3. МДВП
    5. ПИ
    6. ГКЛ
    Только сделать ни так, ни скорее всего этак не получится. Первое, нет синхронизированных размерностей материалов на отечественном рынке. Второе, не факт что все конструкционные требования будут решены конкретной сборкой.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, перекрёстное наружное как правило делается в силу полной нестыковки размеров материалов. Сначала ВВЗ, потом перекрёстное, после ФСФ, и дальше стойки. Да, здесь требование не выполено, и это цена за нестыковку размеров материалов. Но этот слой утепления в свойства всего дома вносит не более 3%, так что им можно местами и пожертвовать.
  4. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Вот уж извините, господа, не такая уж я и дура. Соединение двух стен через примыкание их крайних стоек описано в "Вильякайнен М. - Индивидуальный дом Платформа. Справочник (1999)".
    Но мы на своём домике стыковали две доски на одной стойке из-за теплосбережения.
    :aga:
  5. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Вот вы сами решайте, продолжать эту нить дискуссии или нет. Но я с вами совсем не согласная. Вообще никогда не видела зажатие утеплителя двумя "основаниями". Ни изнутри ни с наружи. Вот даже случайно такая картинка или чертеж не попадались.
    Нет, не могу такой картинки вспомнить.
    Нет не могу.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Фокус в том, что современные требования не отражены в устаревших учебниках.
  7. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Дальше должна быть цитата из того, что называется "современный учебник". Но её как-то... нет. А значит и нет такого учебника, а значит и старый учебник - современен.
  8. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Одно основание, как пример того, что я имела в виду.
    В перекрытии чердака нет основания для утеплителя вовсе, там на обрешетке лежит и сверху ветрозащита, а на ней - мостки. :|:
    А если дом "на укосинах", то откуда взяться основанию? Ведь с обеих сторон обрешётки. Бинго! :aga:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, так и не нужно верить, нужно изучать
    https://energycodeace.com/site/custom/public/reference-ace-2019/index.html#!Documents/ra35qualityinsulationinstallationprocedures.htm
    RA3.5.3.2 (e)
    "Batt and blanket insulation shall be installed to fill the cavity and be in contact with the sheathing on the back and the wallboard on the front - no gaps or voids."
    OK, Google, translate please
    "Теплоизоляция из матов и одеял должна быть установлена таким образом, чтобы заполнить полость и соприкасаться с обшивкой сзади и стеновой панелью спереди — без зазоров и пустот."
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, или RA3.5.3.3 Roof/Ceilings (b)
    "Batt and blanket insulation shall be installed to be in contact with the air barrier."
    "Теплоизоляция из войлока и одеяла должна устанавливаться так, чтобы она контактировала с воздушным барьером."
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, чердачное перекрытие это одна конструкция, стена это иная конструкция, а перекрытие на курьих ножках совершенно третья. К каждой конструкции предъявляются свои индивидуальные Требования.
    Многобразие выбора рисунков на просторах Сети не говорит о наличии смысловой нагрузки, говорит об удачной политике SEO.
    Ну а на вопрос про укосины у меня нет ответа. Я не могу понять как в Доме они вообще могут нарисоваться.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @SilinaElena, как вариант: МДВП снаружи по стойкам и ОСП изнутри по стойкам - чем не основание для утеплителя с обеих сторон?
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    все равно непонятно.
    воздух поднимается снизу вверх. Упирается в пространство под свесами. А дальше куда идет? У меня на стропилах пленка, потом вентзазор. Между стопилами стоят распорки и пленка запирает это пространство сверху. Конечно там не герметичное пространство - пленка свободно висит между стропилами. Но тем не менее.
    Пока мысли не доводить обшивку фасада до низа стропил/свеса. оставить некий зазор.
    Как-то по дурацки. А софиты ведь обеспечивают вентиляцию подкровельного пространства? А оно разве не будет вентилироваться через вентзазор?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В Вашем случае если подшивка карнизного свеса наклонная (параллельно скату), то выход вентканала стены в щель либо на стене, либо на скате сразу возле стены. Если карниз подшит горизонтально, то можно и на плоскости свеса перфорированные элементы или доска через промежуток, в зависимости от стиля. Вход вентиляции зазора между ГИ и металлом через торец свеса.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день Стяжка.jpg ! Имею пол из ФСФ 18 мм, шаг лаг под ним 400 мм из доски 50*200.
    Хочу в правой часть бани от центральной стены сделать стяжку.
    Вопросы:
    1) Сначала делать стяжку, а потом ставить перегородки (выделены розовым) или наоборот? (центральная стена уже стоит)
    2) Делать стяжку полусухую или обычную, стяжку планирую не больше 4 см
    3) Какую гидроизоляцию сделать под стяжкой (видел у американцев какую то гидроизоляцию раскатывают, есть у нас такие аналоги)
    Второй рис. Пример, как хочу залить пол...гидроизоляция, сетка, стяжка, плитка.
