Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наоборот
    Обычную
    Смотрите в разделе кровельных гидроизоляций.
    На рисунке две стяжки между ними гидроизоляция это для надежной установки и изоляции трапа, сетка там нужна для укрепления тонкой стяжки под плитку.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Можете более подробно описать, почему сначала перегородки, а потом гидроизоляция и стяжка?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Потому что гидроизоляция (под стяжку) монтируется с заходом на перегородки (перегородки еще и крепятся к основанию). Вода скатывается со стены на пол, потом уклон и в трап. Чем меньше площадь стяжки тем меньше вероятность растрескивания.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    И еще вопрос, щас почитал за мокрую и полусухую стяжку и чет больше подходит полусухая стяжка, она вроде полегче и сохнет быстрей, единственное по толщине непонял (вроде как от 4 см), что то можете сказать по этому поводу?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мокрая прочней, полусухая от 7см и важно следить за пропорциями смеси. На полусухую от бригад очень много жалоб, но у вас площадь небольшая оба варианта возможны.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну если полусухая от 7 см, то это много, хочу 4 см + плитка с клеем, чтобы получилось не выше нижней доски обвязочной, я пороги в центральной стене не вырезал. Тоесть у меня в любом случае будет перепад полов между комнатой и банным отделением, главное чтобы не выше 5 см
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда основание должно быть очень статичным, обычно зарубежные специалисты в странах НАТО делают доп. накат фанеры под тонкую стяжку + сетка.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, с Вашим черновым полом любая стяжка нормально будет.
    Американцы делают стяжку толщиной 38 мм. Я не знаю какую химозу они туда заливают, но прекрасно работает.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я так понял, 4 см мокрой стяжки с сеткой и на ФСФ 18 и лагах 200 ых с 400 ым шагом будет достаточно?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Осталось придумать куда девать побочную банную влагу
  11. elena_kich
    elena_kich
    elena_kich
    Добрый день, посоветуйте тех. надзор для сопровождения строительства каркасного дома Тверская область Конаковский район.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну наверно надо сделать вентиляцию...
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А почему она побочная? Разве в бане это не основной компонент с температурой?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Основной и этот компонент наверное будет удаляться при помощи трапа, тряпки и швабры, а вот когда чел. уйдет и погасит свет в бане то капли будут еще долго бежать по стене на пол.
    Будет ли уклон, трап и прочее не известно, про это ничего не сообщалось.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пусть бегут, чего бетону-то от них будет?
