Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тапки могут промокать хлюпая по мокрому полу, нужно держать галоши в бане.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну про уклон и трапы это как бы само собой + вентиляция + теплый электрический пол
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Но ходить все равно придется в тапках.
    Потому что при такой толщине стяжки будет жуткая "зебра". И при ходьбе босиком- дискомфорт.
    Хотя: если быстро ходить- незаметно.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня в квартире, эл теплый пол в плиточном клею лежит никакой зебры не чувствую от начала нагрева до конца, прокакую зебру вы?
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день!
    Сейчас делаю фронтонный свес. Врезаю консольные балки (кобылки) в верхние пояса ферм. Из-за косяков в проекте, пришлось менять план на ходу и пойти на этот геморойный вариант.
    Вопрос: (
    в проекте "косяк"), верхняя обвязка фронтонной стены ниже верхнего пояса ферм всего на 30 мм (см. скрин).
    Поэтому когда я запиливаю консольные балки (50х100) в верх. пояса ферм, а затем в верх. обвязку фронтона, то верх. обвязка фронтона получается толщиной всего 25 мм (из оригинальной толщины 45мм).:close:
    Как вариант решения - подпилить фронтон, чтобы его занизить, и тогда нормально консольные балки просто опереть на верх. обвязку фронтона без врезок.
    Но этого делать - очень не хочется.
    У меня две крайние фермы с шагом стоят 300 мм, а самая крайняя ферма стоит вплотную к фронтонной стене.
    По идее, нагрузки на фронтон сверху нет вообще, все идет на фермы. :faq:
    Может и забить тогда, не подрезать фронтон и делать запилы консольных балок прям как есть, в результате чего верхняя обвязка фронтона из обычной доски станет дюймовкой? :)
    Или я чего-то не учел?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Черная- белая. Тёплая- холодная.
    Зебра, при маленькой толщине, не чувствуется в пленочном полу. А в кабельном- я чувствую.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня тоже кабельный теплый пол, сам прокладывал, сверху плиточный клей и керамогранит миллиметров 8 по моему толжиной, расстояние между кабелями в петле 15 см, зебры нет
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем так мучаться, может вывести консолью обрешетку и на ея повесить лобовую доску фронтона. Лоб можно потом раскрепить к обшивке фронтона.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Подскажите по обшивке:)
    1. По стойкам каркаса сразу прибивать ОСБ или сначала ВВЗ мембрану? Или наоборот ОСБ, а на него мембрану? С вент зазором или прямо на ОСБ:)?
    2. Каркас не очень ровный, в смысле узел стойки-обвязки гуляют на пол см, усохли, осталась лента сул Изоспан, та что клеют на контрейку стропил для уплотнения, что если эту ленту пустить по каркасу и на нее ОСБ?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Стойка-осп- ввз.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, всё предельно просто. Если ОСП есть конструкционный элемент, то подлежит защите от коррозии. Значит ВВЗ затягиваем "снаружи"
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Все так грустно у нас с п/с стяжкой? Тоже ее как раз и планирую 7см с ТП. Может есть проверенные исполнители? Настоять на цементе М500?
  13. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Я ждала, что мне покажут документ, в котором написано, что основание стены должно быть с двух сторон. Пока нету. Я такой документ не видела, читала много документов, но вот не помню. Про одно основание - в документе читала. И оно даже не сплошное, а в виде обрешетки допускалось (перекрытие).
    Всё что мне нужно, чтобы престать сомневаться - документ.
  14. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    "что основание стены должно" = "что основание утеплителя стены должно". Пока не могу редактировать.
  15. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    На форуме есть раздел Биржа. Правда не понятно, что там с квалификацией отвечающих.
