Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нужно уменьшать шаг балок до 400 мм
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, у меня пролëт 2.4 м, балки 38*184, шаг 626 мм, ОСП 22 мм. А в проекте стяжка с тëплым полом по всем помещениям.
    PS. Не стоит повторять чужих ошибок. Моих ошибок тоже не нужно повторять.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Прям точь в точь как у меня, и пролёт, и балки, и шаг и ОСП:)
    И в проекте стяжка с теплым полом)
  4. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Подскажите, имитацию бруса 20 мм снаружи можно бить 50 финишными гвоздями тип 16GA, или надо 64 мм гвозди брать? Хочу нейлер купить 3 в 1, но он только 50-мм тип 16GA использует, а который бьет 64 мм нейлер в 2 раза дороже.
  5. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Эм... Так на Калифорнийский документ можно уже не обращать внимание? Или продолжаем его рассматривать как аргумент в вашу защиту? Или нет? Что скажете, подозреваемый? :um:
    Можете показать цитату из такого учебника, в котором написано о двух основаниях для утеплителя? Или иной документ (если Калифорнийский вас компрометирует), который дал вам знание о необходимости двух твердых оснований для утеплителя?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Qaz83, Наружную отделку ИБ нужно бить 64-ми горячеоцинкованными. Финишные для других целей (не смотря на то, что у кого то там, что то нормально летит).
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Подскажите, кто нибудь пользовался акриловым герметиком Боларс WaterFlex? Как по качеству? Хочу использовать для заделки швов между листами ЦСП и для затирки мест крепежа.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, Калифорния известна строгостью норм. Да и прежде, чем попасть в документ, сей факт многократно перетирался на конференциях, проводились исследования, и, когда-то давно, я давал ссылки на презентации и отчёты. Но когда много лет назад нашёл сей факт в документах - забил на все остальные источники, ибо очевидное таки стало документировано.
    Немного позанимавшись некроархеологией можно найти на форуме и предшествующие документы.
    Применение любых норм в малоэтажном строительстве у нас сугубо добровольное. Хотите - применяйте, хотите - тусуйтесь в теме "без валенок холодно, иней в углах и т. д." Отрицание требований не предотвращает от разгребания последствий. И всегда помните, в строительстве всё, что не простояло свой срок - коий для конструкций минимум 50 лет - есть сопоставительная фаллометрия. Ибо такова сущность теории вероятности. Многие выжили после игры в русскую рулетку. Но повезло не всем.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    СП 31-105 Рисунок 9-1
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Мы били ершеные гвозди 60х2.5. 20 мм из сосны не хило крутит на улице, скорей всего 50мм гвозди будут малы.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наружную имитацию бьют в пласть ершоным фреймовым гвоздём, длиной, соответствующей выбору несущей подсистемы. Финишные гвозди - для внутрянки ИЖС с постоянным температурно-влажностым режимом.
  12. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Можете показать фото, как это выглядит?
  13. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Хорошая попытка (без сарказма). Два рисунка, - два вопроса.
    Как быть с перекрестным утеплением и вентфасадом?
    ГКЛ внутри без обрешетки - вы такое практиковали? Мы - да, пробовали по первости. Врагам такое советуем, говорим что так дешевле и быстрей делать. И еще площадь помещения увеличивается :aga:.
    Я ниже развёрнуто отвечу.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы не знаете, как выглядят гвозди длиной 64 мм?
