Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да никто не знает, как они выглядят!
    Ибо таких не существует.
    Есть гвозди 2 и 1/2 дюйма, что составляет 63,5 мм. :hello:
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    «Суслика видишь?…»(с)
    2019-й
    Тремя годами позднее
    В подпольной лавке «Товары из Финляндии», работающей под вывеской «Прачечная» на Испытателей, мне втюхали 3’’ или 75 мм. :hello:
    И надо же было почти под занавес обшивки у «аэробдыщ-а» сломаться бойку:( Пока заказал, пока за 200 км смотался, приходилось «по-старинке»
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пресвятая Дева Мария Гваделупская! (с)
    Эта прачечная ещё фунциклирует:aga:?
    Я через нее пытался восьмиигранные керамзитобетонные блочки, но несусветно за килограмм просят...
  4. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Пять лет назад дело было…
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Я 16-ю бил такими, даже 45-ми, правда имитация на террасе под козырьком. Время покажет, будет стоять, или нет.
  6. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Я спросила о гвоздях забитых в пласть доски. Вы так делаете? Хотела посмотреть как выглядит стена в целом, при таком способе забивания гвоздей.
    Ой, извините, вы проектировщик. Я думала что строитель.
  7. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    1/ Нет, не известно. Это миф или ложь. Достаточно увидеть сериал Калифорникейшен.
    Ссылаться на нормы по энергосбережению калифорнии для России... Даже в Ростове до Калифорнийских пальм - далеко.
    2/ По документу, который вы давно увидели и которым руководствуетесь.
    RA3.5.3.1.1 Требования к стенам, крыше/потолкам и полам.
    (d) Материалы должны устанавливаться в соответствии со спецификациями и инструкциями производителя.
    Этого уже достаточно, чтобы свалить с Калифорнийского документа на документы Кнауфа, например (мы его использовали). Найти там документ для тех, кто не хочет читать чертежи (pim. knaufinsulation. com/files/download/_D0_BF_D0_BE_D1_83_D1_82_D0_B5_D0_BF_D0_BB_D0_B5_D0_BD_D0_B8_D1_8E_D1_84_D0_B0_D1_81_D0_B0_D0_B4_D0_B0. pdf) или для тех кто хочет читать чертежи (pim. knaufinsulation. com/files/download/album_of_design_solutions. pdf). По второй ссылке можно взять калькулятор и сравнить, в скольки случаях изоляция размещается между двух оснований, и сколько раз между одним твердым основанием и одним воздухобарьером. Мне кажется 1 к 5-7-10(?), но я не считала.
    (f) Теплоизоляция из войлока и одеяла должна быть установлена таким образом, чтобы она соприкасалась с воздушным барьером.
    Вообще не спорю, с воздушным барьером - да, разумно, верно. Что такое воздушный барьер - по ссылке, там расшифровывается. Барьер - это не "основание".
  8. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    2-а. Но ведь в Калифорнийском документе написано:
    (e) Batt and blanket insulation shall be installed to fill the cavity and be in contact with the sheathing on the back and the wallboard on the front - no gaps or voids.
    Exception to RA3.5.3.2 (e): Batt insulation with flanges that are inset stapled to the side of the stud, the surface of the batt facing the occupied space must be flush with the face of the cavity (or protrude beyond) except for the portions of the batt that are less than two inches from the side of the stud.
    Крепление утеплителя скобами... Видимо речь о традиционном для США утеплителе малой плотности, который едва держит свой вес. Тогда да, или скобами или не дать ему возможность сползать вторым основанием.
    Утеплитель для РФ традиционно такой плотностности, что "Калифорнийская подпорка" ему не требуется.
    О существовании в РФ утеплителя, который "опадает" я знаю, делайте его как в Калифорнии или как в документации к утеплителю. А еще лучше, проконсультируйтесь с американским строителем/разработчиком относительно правильности понимания этого пункта.
    А/ На фото: профессиональная установка теплоизоляции на севере США (andersoninsulationme. com) который надо выполнять по Калифорнийскому коду.
    Б/ Для справки: северная граница США на широте Парижа.
    "Лейтенант юстиции и закрыла том своего первого дела. Подошла к окну, чтобы прижаться любом к его прохладному осеннему стеклу. - Виновен, вздохнула она. Впрочем, это решать судье". :um:
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот зануда... Нормально выглядит. С пяти метров трудно разглядеть. Фото не очень, но если присмотреться, можно увидеть вертикальные ряды шляпок.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Там зачастую используют утеплитель (холофайбер) приклеенный к крафт бумаге и свёрнутый в рулоны шириной 16" - вот за бумагу его и крепят скобами к стойкам. У нас такого нет.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да ещё и с завышенной самооценкой.
  12. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Правда ваша https://www.thespruce.com/install-insulation-in-open-walls-4117071
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я ж говорю - сколько фриков...
  14. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    На лессирующей краске, вероятно, эта техника крепления будет выглядеть более ярко.
    А где можно купить гвозди горячего цинкования (правильно написала?)? Мы долго их искали, но не получилось найти в продаже. Но нам еще половину фасада делать.
    Фото из интернета.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Под каркасный нейлер?
    В любом приличном магазине.
    Но не всегда.
