Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Если внутренняя перегородка попадает между стоек, как ее прикрепить к внешней стене, если прибить горизонтально доски из дюймовки и к ней крепить перегородку, то получается нужно заложить утеплитель, поставить закладную пароизоляции, потом доски горизонтально и потом поднимать перегородку? На потолке также?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    ПВХ мембран нет в продаже? О_о
    :hello:
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @StartsevDenis, верно. На потолке в начале перегородка, затем закладная пароизоляции, затем лаги потолка.
    :hello:
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Чем тогда такая мембрана (ПВХ) лучше пленки 200 мкр?
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня уже домик стоит под крышей) и лаги потолка давно на месте, если посмотреть то на рис. видно, что перегородка не касается лаг потолка, она параллельна им, так же и со стеной. если делать на стене горизонтально опорные бруски, для крепления перегородки, то сколько их надо, на просторах ин-та и в СП31-102... увидел, на середину высоты этот брусок прибивается и один, но что то мне подсказывает, что мало одного
  6. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    КНАУФ-Мембрана — Яндекс: нашлось 9 тыс. результатов (ушли с рынка?)
    Полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ - купить ПВХ гидроизоляцию, цены в Москве (tn.ru)
    По цене мне не надо писать :(
    Что с адгезией верхних слоёв я не знаю, видела что используют хорошие питерские строители.
    Дешевая рулонная - у Технониколь на основе битума, но я не решилась.
    Полиэтилен не будет гидроизоляцией аналогичной мембранне по механическим свойства.
    Так мы и пришли к обмазочной гидроизоляции Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт | КНАУФ (knauf.ru)
  7. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Стандартный узел, описан во всех руководствах.
    Доска 25 мм не может крепить перегородку. От 38 мм.
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Сколько необходимо таких досок для крепления перегородки, если высота стены 2400 мм?
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Каждые 16 или 24 дюйма (40-60см).
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    ЭПДМ мембрану не рассматривали?
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    и соответственно эти доски должны быть вкорячены между стойками стены (как распорки), а не прибиты поверх стоек?
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    По мануалям да, между стоек.
  13. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Здравстуйте.
    Подскажите, как правильно ввести электричество в уже построенный каркасник, при условии, что никаких закладных под гильзы не было сделано?
    Интересует как и чем пробить отверстие? (стены 150 утепление, + имитация бруса + вагонка)
    Как его потом заизолировать?
    Какие гильзы использовать?
    Как изолировать внутри самой гильзы, чтобы из нее не дуло?
    Или покажите ссылку на мануал.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А в жизни по другому?
  15. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    В СП (п. 7.2.10) я не увидела норматива. В "Кесик Т. Д. Строительство деревянных каркасных домов в Канаде" тоже нет. Мы делали три, как нарисовано у Кесика (рисунок 42). Саму перегородку держит верхняя обвязка. Мне кажется, что фиксирующие стойку перегородки бруски просто удерживают середину перегородки (её крайнюю стойку) от искривления. И от того, что кто-то пожелает на неё прыгать.
    Но кто бы мог это быть..? Хм...
