Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Мы не рассмотрели мембрану (Кнауф) по просьбе мужа, из экономии денег. Основное преимущество мембраны - скорость монтажа и гарантированное качество даже у плохих исполнителей. Никаких иных преимущество из слов производителя мы не услышали (смотрели видео в запрещенной сети). Что касается способности удерживать столб воды, то 1/ мы не строим бассейн. 2/ Мужем спроектирована (и делается) защита от протечки воды, с сигнализированием об этом случае. 3/ А что, 5 лет назад обмазочная гидроизоляция протекала, пока мембраны не внедрили?
    Другие мембраны не рассматривали потому что или цена не выигрышная, или технология не проработана. Не было смысла терять время на изыскания, ведь Кнауф был и доступен (физически) и проработан по технологии.
    Поэтому решили ответственно обмазать не 2 минимальных слоя, а 3. Ну и мембрану в нашем городке не продавали. надо ехать в райцентр, в общем - суетно было.
  2. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Внутри, по пароизоляции, что уже сделано? Или пароизоляция доступна?
  3. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Изнутри уже все зашито вагонкой, снаружи имитацией бруса.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В жизни можно понадеяться на придание перегородки жесткости слоями гипсокартона/вагонки со стены крепления.
    А закрепить перегородку от сдвига только к доскам обвязки на этой стене.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему стены, нельзя через пол завести, по типу как водовод.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Фины прибивают к горизонтальной обрешетке. Можете набить перемычки с таким же шагом.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Она в 6-10 раз толще и может быть армирована. Сваривается и склеивается много лучше полиэтилена.
    И более толстая полиэтиленовая (или сэвиленовая) пленка тоже есть.
    Обычную 200 мкм (которые обычно не 200) при устройстве стяжки легко пропороть, пусть это и обычно несущественно, но здесь условия хуже.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, примерно так, но...
    ... первым делом нужно подумать как будет монтироваться чистовая отделка...
    ... вторым делом как в торец дюймовки вогнать два гвоздя...
    ... а после уже принимать решение как сделать.
    PS. А ставить распорки из 50*100 лучше "на ребро", а не как на рисунках выше. Больше тепла сбережет.
  10. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Ввод/вывод воды с другой стороны дома, да и на ввод труба всего 50мм, только для воды и греющего кабеля
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :) он тебе не про то что втащить вместо воды а про то что сделать дырку снизу и завести кабель так
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На ребро и площадь крепления больше, но не совсем удобно утеплитель устанавливать если зашили плитой наружку. Можно правда временно раскрепить на саморезы потом распорки демонтировать под утепление и заново пробить.
  13. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    А степень эстетики какая нужна? (Ввод в какое помещение делается?) Какой диаметр кабеля?
  14. li_st
    li_st
    li_st
    Сделал обвязку из пакета досок - сухая строганная 145*45. Расстояние между сваями 1,8 метра. Дом одноэтажный.
    В последний момент обнаружил трещину на одной внутренней доске. Разбирать и менять балку или продолжать строиться? Трещина была тонкой - это я расковырял, чтобы понять ее глубину (так и не понял)
    092d5b49-db4d-402f-a213-d67a2c07e97c.jpg 162ddeaf-bccd-452b-9aff-2d77c0aac15c.jpg 509f753d-81d6-49b9-bda3-dc2c4e210435.jpg d0805ea6-f0a6-49db-ba71-a121aa823cb7.jpg
  15. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Муж сказал, что максимальная нагрузка посередине пролёта. Там где трещина - нагрузка не самая большая, ибо трещина не в середине. Если страшно - можно прибить четвёртую доску изнутри.
    Господа, я прощаюсь с вами. Так-то зашла только сказать, что уголок из жести под гипсу - работает. Но вот... задержали вы меня. Всё, прощайте, дел много. :hndshk:
