Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @li_st, забить.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SilinaElena, а теоретическая механика говорит, что в многопролëтной балке максимальные напряжения бывают и над опорами.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Муж главней теормеха.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И это - правильно!
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не маловато сечение?
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    На рисунке выше по-моему два варианта и на ребро и плашмя или я вас опять не понял. Как на ребро?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Сергей. Ну как делать то... Плёнку 200 мкр под стяжку страшно, пока буду сетку металлическую стелить тёплый пол, ходить буду при заливке, точно порву, а мембраны продаются, но большими метражами и ценник прям чет конь или я не те смотрю? Есть какая то от Технониколь наплавляемая на битумной основе у меня товарищь её на осп наплавил и у него вода по ней прям стекает в слив а сверху пол из досок, что если такую гидроизоляцию наплавить, а сверху залить стяжку? Вообщем ночами не сплю думаю... Как сделать чтобы при возможной трещине в стяжки была преграда для воды, чтобы на ФСФ не попало?
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ааа, ну я так и хотел, перед поднятием стены вложить 100ку утеплитель, прибить на ребро распорки 50*100 потом между ними вложить утеплитель 50ку, закрепить обрезок пароизоляции и аккуратно поднимать перегородку и прибивать к распоркам.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, сначала залить стяжку, а после делать гидроизоляцию.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, но сначала нужно определиться с креплением чистовой отделки!
    Американский П-канал это ответ на вопрос как закрепить ГКЛ в углах.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    После заливки стяжки, я хочу мастикой гидроизоляционной промазать, но под стяжку тоже хочу сделать барьер, чтобы вода, при возможной трещине в стяжке, не прошла дальше
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как на картинке, двойная стяжка разделенная гидроизоляцией там основа почти на всех картинках (потому и используют сетку)
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Вы хоть раз так делали? Если до, то какую рулонную гидроизоляцию брали?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У меня баня бочка и полы проливные с трапом (дыркой)
    Смотрите кровельные гидроизоляции.
