Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обратите внимание на
    SikaCeram Sealing Membrane W
  2. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа! Немного не по теме, но все же. Вот так ввел воду в дом. Фигня? Замерзнет?
    Без дополнительных раскопок реально поправить? Накидать может ЭППС на землю и присыпать землей? Потом снег не чистить?
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Можно погадать на кофейной гуще. Для этого внутрь трубы греющий кабель поместите. Не замерзнет - хорошо. Замерзнет - включите кабель и отогреете. По результатам уже будете решать.
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Тоже как раз читаю про такое. Кабель, думаете, на постоянке по датчику решит проблему с замерзанием возможным?
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Кабель. Просто кабель :)
    Замерзло - включили вручную. И уже не выключаете. Пока не придут два дня лета :)
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, коротко, цсп 20 мм и фсф 21 мм, прочнее будет фсф? Под плитку этого достаточно, при лагах через 40 см?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Я-Радость, ответ не зависит от темы. Если Вы не покажите допустимость конструкции от фундамента до крыши расчëтом - последнее, что будет волновать - отвалится плитка от основания или нет.
    Прочность в деревянных конструкциях обычно обеспечена, а плитка страдает от деформаций, с коими в деревянных конструкциях дело плохо. К тому же два разных фундамента будут вести себя по разному, а как - никому не известно.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если речь про далее отмостки просто в грунте, либо маниакальное утепление, либо не чистить, тропок не топтать и т. д.
    Если речь про под домом, на стыке с отмосткой, то уже вопрос, а как будет чувствовать себя фундамент, когда относительно теплую регулярно протекающюю воду проморозило.
    Однако...
    На мой взгляд всё же включить в начале сезона и выключить в конце, ибо если таки заморозило, не факт что сможет отморозить. Греющий кабель - не великая мощь, а вокруг промороженная среда + замороженная вода, которой для смены агрегатного состояния необходим некоторый больший объем энергии, нежели просто нагрев/охлаждение в виде жижи.
    Имею минимум два кейса когда прихватило, и греющий кабель не сумел в разморозку (один по воздуху у куроног, другой в грунте не глубоко).
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не закрывать проток в кране 24х7 тоже помогает.
  10. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Может так, не https://www.forumhouse.ru/threads/557523/
    У меня подводная труба висит в воздухе от колодца до ввода в дом метров восемь под домом на винтовых сваях, когда зимой приезжаю, никаких проблем даже в -20.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @svg2000, Кажется Вас зовут Вадим? Понимаете, то что Вы написали, я вообще не понял ни слова :)
    Хотелось бы просто ответа на вопрос, как я понял из ваших предыдущих сообщений, что коэффициент упругости у фанеры в 21 мм выше чем у цсп 20 мм, и значит что фанера предпочтительней? А отвалится она может и не из-за фундамента и не из-за расстояния между лаг, а из-за купленного "хорошего", но поддельного клея в магазине леман "про" или из-за нарушения предварительной подготовки основания. Я не окончил вуз и не знаком с сопроматом. Извините, за мой пост. Что купить, всё равно не понял.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы уже знаете вес 1 листа ЦСП 20мм ?
    ЦСП 3200 х 1250 х 20 мм лист - Вес: 108,0 кг
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Я-Радость, я о том, что если конструкция не выполняет предъявляемых к ней требований, то никакой магический клей не спасëт ситуацию.
    Начните с попытки выполнения требований к зыбкости. Сосредоточенная нагрузка 200 кг должна давать прогиб не более 2 мм. Для опорного прогона это железно требуется, для балки перекрытия при использовании нормального чернового пола можно расширить до 4 мм.
    Побаловаться можно вот здесь
    https://mycalcs.ru/beam
    По моим прикидкам опорный прогон 3*50*150 может выполнять требование зыбкости на пролëте максимум 2.6 м.
    Но это только зыбкость, ещё нужно посчитать конструкционные требования - прогиб 1/360 под нормативной равномерно распределëнной нагрузкой.
    Потом аналогично под действием снеговой нагрузки и полезной нагрузки. Здесь уже нужно знать конструкцию стропильной системы.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Да, знаю, уже заносил два листа с сыном в парилку. Лаги 200, через 40 с копейками. Сверху битумный праймер, на него самоклеящаяся гидроизоляция технониколь, дальше на клей литокол 77 плитка. На плитке подиум из цсп и сверху печь везувий 160 кг и 280 кг камней - всё стоит третий год.
    У меня просто останутся остатки цсп, который будет на фиг не нужен, а фанера всегда пригодится. И вопрос был лишь в том, что крепче на прогиб при равных условиях :aga:
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    ООО, тоже думаю гидроизоляцию самоклеящуюся технониколь сделать поверх фанеры, сверху стяжку с теплым полом, потом плитку, а подиум под печь сделать из одного ряда кирпича жаропрочного
