Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы же сами ответили что разорвать\пробить\сломать труднее фанеру.
    ЦСП весит больше вибрация при прыгающих шагах ощущается меньше.
    Шаг вы указали, а пролет балок какой (от опоры до опоры) ?
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Не так, подиум из цсп стоит на цсп, а уже сверху на обоих плитка.
    Как же я могу ответить, если я этого не знаю, а уже пятый пост спрашиваю, что крепче при равных условиях. Думаю, что при лагах в метр, цсп может и сломаться пополам, а фанера прогнется, но я писал, что у меня 40 см с копейками, не 59, а 40-45 максимум. В общем решил брать цсп и из длинных и широких обрезков делать основание под уличные ступени в рамке из уголка, сверху всё по той же технологии и отделочный материал плитка или может резиновое покрытие как на детских площадках.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фанера.
    Пролет балок какой ? (от опоры до опоры)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С ЦСП работать тяжелее, доставка и разгрузка тоже, уголки плиты ломаются на раз два.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Лучше не надо. ЦСП гуляет, в ней же опилки (дерево), влагу впитывает свойства теряет. У меня на террасе 3 года и выкинул нах, хорошо что плитку не положил. А снятые куски руками ломаются.
    П. С.
    Для себя давно решил, что ЦСП как товар пошел в четвертую стадию "потухшей звезды"
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На меж. этажку в жилые с ЦСП звукоизоляция выше. Да стук глуше.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так мы же про улицу, а так да, министяжка получается
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Обещайте не ржать :) Все опасения только чтобы плитка не отвалилась. Опыт с ЦСП был, но пост Вадима внёс размышления... Ну и сверху каркасный тамбур и всё.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то я не понял. это крыльцо, что за бетонный апендикс под досками, то что раньше было, а теперь захотелось побольше? Почему лаги вдоль, а не поперёк, 50х150 на 3-х метрах даже при 412 мм не айс.
  10. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Диаметр кабеля не знаю, гофра думаю будет 20-25мм
  11. Микула
    Микула
    Микула
    Добрый день! Подскажите, если поверх наружных листов ОСБ будет нашивать имитацию бруса, то нужен ли зазор между ОСБ и имитацией бруса?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    По наружке нужен. ВВЗ не забудь
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужен особенно для имитации бруса.
  14. Микула
    Микула
    Микула
    Уточните про ВВЗ. Сейчас внутри каркаса утеплитель, затем плёнка Ondutiss -> зазор -> ОСБ -> ? -> зазор -> имитация бруса? Где вопросительный знак - ещё что-то нужно?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это где в помещении или фасад ? Уточните на ветке экстрасенсов мало.
