Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Микула
    Микула
    Микула
    Фасад.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Микула, мне кажется это какой-то новый способ потратить максимум и не получить результат? :(
    Зачем вентзазор перед ОСП?
    Зачем вообще ОСП?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    давай по порядку
    1. плёнка Ondutiss - это что ВВЗ или ПИ?
    2. Зазор между пленкой и ОСП что делает, для каких целей?
    Должно быть
    ПИ - утеплитель - ОСП - ВВЗ - зазор - ИБ
    @svg2000 опередил:hello:
  4. Микула
    Микула
    Микула
    У нас так (см. фото): ПИ - утеплитель - ВВЗ - зазор - ОСП.
    Покритикуйте. Тем не менее, как продолжить с учётом сделанного? ...зазор - ИБ?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ИБ нужно равномерно просыхать после косых дождей и снежных бурь.
    Акция видимо была 2 вент. зазора по цене одного.
  6. Микула
    Микула
    Микула
    Простите, не понял. На Вашей схеме наружная часть такая же, как у меня. Только я буду обшивать ИБ. Зазор под ИБ тоже делать 50 мм? Не много?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это не моя схема, это схема развода заказчиков. Зазор для ИБ нужен 50мм что бы равномерно и быстро высыхало от атмосферных осадков. Обратите внимание еще на соотношение толщины и высоты ИБ.
    Для фасадов соотношение толщины к ширине доски должно стремиться 1:6
  8. Микула
    Микула
    Микула
    Напишите лучше, как надо, а как не надо я тогда и сам пойму. Выше сказали, что надо так:
    Значит, у меня ВВЗ чуть дальше от фасада. Не знаю, насколько это плохо...
    Почему там схема развода? Она чем-то дороже?
    За соотношение 1:6 спасибо!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Микула, она бестолкова и вредна. :(
    Правильная базовая схема:
    1. Чистовая отделка
    2. ГКЛ
    3. ПИ
    4. Стойки, теплоизоляция
    5. ФСФ
    6. ВВЗ
    7. Вентзазор
    8. Чистовая отделка
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Аналогично у нас делают так, под Хауберк и вагонку.
    К примеру, дострой третьего этажа.
    По ОСП планируется комбинированная отделка из Хауберк и вертикальной вагонки, прикрученной к ОСП, без вентзазора!
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Мне тут консультант в магазине, сказал такую мысль, что пар который будет из утеплителя выходить, будет внутри ОСП превращаться в воду и замерзать, а замерзнув создаст пароизолированную ОСП и станет работать как пароизоляция. Правильнее было ставить ОСП внутри помещения..Чего думаете про такую мысль?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Думаем что не надо слушать ПТУшных продаванов.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Правильно сказал! Но, никакого льда не будет, если хорошо сделана пароизоляция внутри и то если минераловатный утеплитель.
    Замкнутая, воздушная прослойка, не является камерой стеклопакета. Между брусками и ОСП есть щели, ОСП хоть и с небольшой паропроницаемостью, только не является пароизоляция.
    К примеру, фасадные листы ОСП под покраску, монтируются на силовой каркас.
    Аляска, морозы до - 50.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, легко! Снаружи монтируем МДВП 25 мм и всё прекрасно!
    PS. Любое изменение требует связанных изменений. Глубокая однокритериальная оптимизация (кроилово) неоптимальна по остальным критериям (попадалово).
