Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Поддержим производителя рублем!
    А нетушки дешманского МДФП! И пофиг, есть другие материалы. Из них можно сделать хорошо и без рукажопства.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Микула, тут понимаешь еще какой казус, ОСП прибитая на обрешетку не даёт жесткости каркаса по сравнению с ОСП прибитой прям по стойкам. Про каркас ты ничего не сказал, значит наверно всё устраивает, либо укосины были врезаны правильно. Не знаю почему гуру не обратили на это внимание, наверно потому что у тебя другой вопрос был. Тебе собрали под чистовую для отделки Хаубергом, поэтому 2 варианта:
    1. бить по ОСП обрешетку и ИБ - перерасход ОСП, так как никакой особой роли не играет, об этом гуру и написали
    2. либо, если хочется оставить материал - снять ОСП, снять дюймовку, т. к. она горизонтально, а надо вертикально, снимать ВВЗ смысла нет (навряд ли её куда-нибудь денешь), крутишь обратно ОСП, и дальше как я написал - ВВЗ, обрешетка, ИБ. В этом варианте добавишь жесткость каркасу + дюймовку сэкономишь
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я не гуру, а обратил внимание, так как сам строю.
    1) обшивка ОСП с двух сторон на поперечный каркас, прочности достаточно.
    2) наружняя обшивка ОСП, защищает ВВЗ от УФ, может так служить очень долго, без фасада.
    3) никаких ошибок нет, чел сделал не хуже, только переплатил.
    Но, есть косяк, листы ОСП прибиты без зазора.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну тоесть "правильная базовая схема" не работает на 100%, нужно добавить контр утепление в виде белтермо или мин ваты?
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Это ж сколько должна стоить ветрозащита, чтобы оправдать ее защиту ОСПой ?
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Две вещи не понял из вашего сообщения
    1) "и то если минераловатный утеплитель" типо минеральная вата усугубляет ситуацию?
    2) "Между брусками и ОСП есть щели," какие щели и какие бруски если ОСП по стойкам каркаса?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    не значит правильно
    хозяин-барин, только не понятно, что этим добивается, доски некуда девать?
    потом ОСП в топку?
    также как и вы
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    ВВЗ АМ, за три года точно в хлам, А еще быстрей. Некоторые, фасад делают не сразу.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если летом били ничего страшного не должно случиться, ОСП уже всосало влагу, а зимой подвялится.
    Про фасад с вент. зазором перед ОСП скорее всего был запланирован типо хауберк, а потом переиграли.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Пример о "Аляске", на силовой каркас набита ВВЗ и фасадный ОСП, утеплитель из синтетической ваты.
    Потом пароизоляция.
    По пароизоляции перекрестное утепление и ГКЛ.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, косяк незначителен. Но, при обшивке Хауберком, листы пузатит от перегрева. Если глаз не напрягает, тогда норм.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо бить в теплый\жаркий сезон.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вам видней:hello:
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Тонкости. Но, когда набит Хауберх, на солнечной стороне ведет ОСП без зазоров.
    Проверено на "кошках".
    А вообще пофиг.
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Скорее всего МДВП, в предложенном пироге, в первую очередь для опоры основного утеплителя.
