Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже представлен проект на уровне эскиза (не все размеры правильные, не все элементы соответствуют по каркасной технологии, просто набросок) каркасной веранды 3х6 м.
    Опирание на 8 столбиков. Предполагается что внутренние, те что вблизи фундамента, будут абсолютно неподвижными. А четыре внешних - теоретически могут подвергнуться пучению (исключать этого нельзя).
    -Что можно предпринять в каркаснике, чтобы он в меньшей степени зависел от пучения столбиков? (чтобы не заклинило дверь, не сломало окна)
    - Делать ли внутренний каркас вдоль стены дома?
    - На что лучше опереть лаги? - возможно получится на балку (виден на картинках), которая расположена поверх армопояса.
    - Доски для каркаса 50х100 мм достаточно или необходимо 50х150 мм?
    upload_2024-8-15_11-43-23.png upload_2024-8-15_11-44-25.png upload_2024-8-15_11-44-54.png upload_2024-8-15_11-45-33.png
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Изучить грунт, забить ж/б сваи ниже глубины промерзания, сделать на них обвязку из пакета досок, а на них лаги, доску для обвязки и лаг выбрать в зависимости от расстояния между сваями. Сечение доски стен может и 100х50 хватит, нужно снеговую нагрузку смотреть.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забивать сваи не рискну, но может использую винтовые.
    Снега бывает много, но я выбрал угол уклона кровли 20 градусов, на солнечной стороне из опыта должно быть достаточно чтобы снег подолгу не задерживался.
    Все же по каркасу - можно ли что-нибудь предпринять чтобы небольшие подвижки свай с одной стороны не привели к серьезным повреждениям?
    - Например если подшивать ОСП плитами, они на саморезах, саморезы могут сломаться => подшивать дюймовкой, гвоздями?
    - В левом боковом каркасе планируется дверь и окно - как их крепить чтобы дверь не заклинило и стекло не треснуло?
    - При такой конструкции боковых каркасов верхнюю обвязку не сделать?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А сколько у вас высота передней стены получается? По картинкам выходит так, что человеку стоящему у неё вид перекрывается свесом
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы правильно заметили! Это то что я имел в виду под 'не все размеры правильные'.
    Буду столбики ниже делать, высоты хватит. Но внутри веранды, перед входной дверью в дом, добавлю ступень-площадку. Пока просто хотелось бы определиться с конструкцией, потом буду подгонять размеры.
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Вы уверены, что все сваи будут двигаться синхронно? А если одну выдавит, а вторую нет? В этом случае вряд ли возможно перестраховаться от перекосов проемов.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Грунтовые воды у нас глубоко, надо будет позаботиться об отведении воды.
    Рядом три дома с похожими верандами, там если не ошибаюсь заливали бетонные тумбы на глубину сантиметров 40-60, за 4-5 лет никаких видимых повреждений и проблем.
    Можно винтовые домкраты использовать поверх внешних четырех столбиков, как узнать когда их нужно регулировать? На всякий случай хотелось бы предусмотреть в каркасе возможность некоторых подвижек свай.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может Вам приходилось сталкиваться - что такой 'мягкий шов' при установке окон в каркасниках?
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    человечка поставьте туда и пусть стоит. Очень помогает визуализировать
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там высота ~199 см, понижу столбики на 20 см, будет почти ~219 см, это если вплотную прижаться к окну. Думаю этого достаточно, даже с учетом подшива стропил из веранды листами ОСП или дюймовкой.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У стены или у края свеса? Всю бяку именно свес приносит, я с таким столкнулся, но у меня выбора почти не было.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо определиться с длиной свеса, чем длиннее тем больше свес закрывает обзор. Этим позже займусь.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Исключите пучение расстелив 5 см ЭППС на свайном поле.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На каком расстоянии от столбика площадка должна быть укрыта ЭППС?
    Столбик сам быть мостом холода в грунт - его тоже утеплить?
