Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    нет протечек нет, мне кажется, может я ошибаюсь но помоему я с пароизоляцией накосячил, описать не могу нашел фото, постоянно стройку фиксировал, я не силëн в телефоне попробую загрузить. Он меня постоянно когда загружаю фото отпрофляет не в галерею а на диск, это надо сначало на диск а потом -загрузить, гон.
  2. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа и дамы! Вопрос такой. Если я заменю ФСФ фанеру 12мм в обшивке каркасника по стойкам снаружи на ОСП 12мм - что пострадает? Прочность, долговечность или еще что-либо?
    И по производителю ОСП, что выбрать из:
    Производитель: Kronospan
    Производитель: Калевала
    Производитель: Ultralam Талион
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, влагонакопление.
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Уменьшиться с ОСП? Она будет лучше пропускать?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А также пострадает возможность применить пароограничитель вместо бронебойного полиэтилена.
    Не нарадуюсь сборке AQпрофф-мдвп-вата-sd5.
    Если туда проникнет мышь, её моментально мумифицирует от сухости, в любое время года. ;)
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Вот это присмотрел:
    Finka Premium Plus – многослойная соэкструзионная пленка из первичных и металлоценовых полиэтиленов.
    • Пленка 200 мкм
    • Ширина 3,2 метра минимизирует количество склеек, отворот 20 см облегчает монтаж у пола или потолка
    • УФ — стабильность 12 месяцев
    • Толщина 200 мкм и плотность 184 г/м2 позволяют добиться максимальной защиты от проникновения пара — паропроницаемость (Sd) > 145 м
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    но для начала она как-то туда должна попасть;)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, сопротивление паропроницанию у ОСП выше нежели у ФСФ. Следовательно условия для влагонакопления более благоприятные. Ну теоретически, практически же всё не так просто.
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Т. е. по факту, если с пароизоляцией не накосячили, то вполне сгодится и ОСП?
    9мм ОСП по 400мм стойкам будет сильно лучше?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Внизу каждой страницы есть волшебная кнопка:
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да, если с пароизоляцией не накосячили, то вполне сгодится ОСП. Вся америка так строится.
    За счет шага стоек 400 вместо 600 - будет существенно крепче, но не факт, что это лучше, так как шаг и 600 достаточен. Определить сначала критерии "лучшести". Что касается ОСП - ОСП и на стойки с таким шагом можно толщиной 12 мм прибить, будет и еще крепче, и по паропроводности все еще вполне нормально.
    К слову, в гараже я на шаг стоек 800 - 400 - 400 - 800 - 800 - 400 - 400 - 800... не побоялся ОСП 8 мм наколотить снаружи и ГКЛ изнутри, но никого к повторению не призываю, к тому же то - гараж, да и неотапливаемый он.
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Критерий в балансе между достаточным паропропусканием и жесткостью.
    Что выглядит предпочтительнее?
    ОСП 12мм шаг стоек 600мм vs ОСП 9мм шаг стоек 400мм
  13. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Добрый день,
    Подскажите или направьте пожалуйста, в задумке печь посередине дома, дымоход в коньке, мансарда теплая, вопросы:
    1. Чем крыть такую крышу?
    2. имеет ли право на жизнь такая крыша?
    3. как правильно утеплить фронтоны?
    4 Что было бы неплохо добавить
    Доп. инфо: в центре окно, лаги 200, утепление 100 каменная вата и 100 пенопласт
    Спасибо.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Оба варианта хороши.
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    У меня сегодня обострение по вопросам)
    Есть утеплитель Knauf Insulation TS 037 Aquastatik рулон (Толщина 50 мм, 100 мм, 150 мм). Я правильно понимаю, что в стойки 140мм берем сразу толщину 150мм и раскатываем его в них сразу по всей длине?
