Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это не брусочки, а реечки для детского очумелого творчества. Первый же саморез расколет такую щепку.
    Мембрану ругают ту, которая жидкая, и расползается в руках монтажника. Хвалят ту, которая достаточно прочная, чтобы выдернуть скобку из доски, и при этом не порваться. Остальные характеристики принимаются на веру, ибо никто не заморачивается.
    Проверьте свою - если можно на ней повиснуть падая со стремянки, то сгодится. ;)
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Если утеплять одним 150 ым матом (не рулонным), а допустим 60*1200, то в стене появятся стыки этих матов, а если утеплять 100 ым матом, а потом 50 ым, то эти стыки можно перекрыть. Вот я про что
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    а что делать со стыком утеплитель/стойка?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Забыть и простить.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По стыкам утеплитель/стойка и стойка/стойка проходят:
    ВВЗ
    МДВП
    ПИ
    Минвата
    ВВЗ.
    Плюс стык стойка/стойка проклеен изнутри скотчем, а снаружи промазан эластичным "срубным" герметиком.
    Не вижу никаких проблем. :aga::hello:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Двухсторонним?
    :ogo:
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну тоесть не так критичны эти стыки матов? Это Вы хотели сказать? Тоесть купив 150 мат я уменьшу себе продолжительность работы по утеплению и нисколько не проиграю в качестве утепления?
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Самое главное свойство мембраны - пропускать пар, но не пропускать воду и ветер.
    Я проверял так - намочил кусок доски и завернул её в мембрану в два слоя. Положил на улице на несколько дней.
    Если доска высохла - мембрана хорошая, если даже не подумала сохнуть - плохая.
    Кстати, СП 31-105-2002 рекомендует использовать мембрану, уложенную по поверхности утеплителя именно в два слоя
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Одно, обычным мультиком
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По такой методике, какая- нибудь дешевая А- шка моментально вырвется в лидеры теста.
    И да...
    СП- как ясно из названия 2002 года рождения. Современные ввз не нуждаются в двух слоях. А тем, которые нуждаются, уже ничего не поможет.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Современные ВВЗ требуют двух слоев, если угол уклона кровли похож на почти плоский сарай.
    Читаем НТД производителей ВВЗ
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Может быть. Я с таким не сталкивался. Всегда считал, что при плоской кровле нужна не ввз, а гидроизоляция.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При наклонной малого угла, навскидку точно не помню, вроде Дюпон, например, меньше 8°
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А теперь прикинь, какие типы кровельных покрытий допускают угол меньше 8°.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
