Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какие такие там могут быть скрепы? Совсем народ с ума посходил...
    Слой PIR будет в качестве ПИ, по нему дадите везде ГВЛ и потом любой финиш на вкус и цвет. И обсуждать здесь вообще нечего.
  2. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Идея мне безусловно нравится кроме цены PIR плит, но тогда этот этап можно смело сдвинуть на след год когда будет ближе к внутренней отделке.
    Правильно понимаю пирог в моем случае изнутри-наружу:
    1. ГВЛ
    2. Зазор под комуникации
    3. PIR 30мм (он же ПИ)
    4. Утеплитель 100мм (тут склоняюсь к КНАУФ)
    5. ОСП 12мм
    6. ВВЗ
    7. Брусок вертикально для вентзазора
    8. Брусок или доска горизонтально для монтажа внешней вертикальной отделки
    9. Внешняя отделка
    Вроде ничего не зыбыл.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем какой-то зазор под какие-то комуникации? У Вас же дача, а не индустриальный объект - десяток проводов и так выведете, а с зазором только место терять. ГВЛу зазор не нужен.
    Для фрейма из 50х100 номинальный шаг должен быть k400, ОСП для этого шага достаточно 9 мм.
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    НУ зазор небольшой под провода и розетки) А то совсем тяжко, любой подрозетник 45мм глубиной из этого вычитаем гвл12мм и остается 33мм так и так надо.
    Каркас 50х100 обшитый ОСП 12мм уже есть. Шаг 600. Стоит пока хорошо.
    Подумаю над таким пирогом. прям заманчиво)
    Вопрос с потолком тогда. Утепление потолка 200мм будет. Возможно PIR тут не нужен. Можно просто ПИ потолка проклеить к PIRу на стенах?
    Да и косяков я уже наделал на этапе коробки) Забыл заложить ПИ под перегородку. И теперь есть 2 помещения которые непонятно как соединить.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сравните монтаж обрешётки по всему объему и просто замазать TIXXом с десяток выходов кабеля из PIR.
    Конечно.
  6. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Ну тут я думаю уже можно и так и так. Надо разные варианты продумать. С PIR вроде все хорошо и очень интересно, но цена 1000р/м2 уже начинает пугать. Строю все таки бюджетную дачу, а тут PIR получается дороже чем все остекление домика вкруг.
    Так что дум Вы мне добавили) Еще смотрю в сторону ранее предложенного варианта с контрутеплением изнутри между ГВЛ и ПИ, но пока с недоверием.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А перегородку уже зашил, или только каркас? Если не зашил, можно примыкающую к стене стойку ПИ обойти и приклеить на соседних стенах.
  8. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Да естественно зашил("тут должен быть мат", но не думаю что это большая беда в условиях дачи. Если ПМЖ то печаль была бы.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ищите плиты с бумагой, не с фольгой - они дешевле.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А зачем такие огороды, если можно тупо набить брусок 45*45 вдоль стоек изнутри, и утеплиться ватой 150 мм ?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @mmaaxx1989, Рассмотрите мой вариант.
    Я осознано выбрал пирог мехом наружу:
    - МДФ панель
    - пароизоляция
    - ОСП по стойкам 40х150
    - утеплитель Кнауф Nord
    - МДВП шип-паз 25 мм.
    - ВВЗ Изоспан AQProff
    - брусок 40х40 вентзазор
    - ИБ 20 мм. горизонтально.
    Никаких серьёзных к такому пирогу замечаний за три зимы не выявлено. Что касается коммуникаций - водные потребители в смежных помещениях, проводка сквозь перегородку. Разводка электрики за плинтусами наружных стен, выключатели все (кроме входного) в перегородках.
    Вертикальная обшивка доской вразбежку делается по горизонтальному бруску вентзазора.
    Screenshot_7.jpg Screenshot_8.jpg Screenshot_9.jpg Screenshot_10.jpg Screenshot_11.jpg Screenshot_12.jpg Screenshot_13.jpg
  12. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Ну выворачивать у меня уже поздно. Тут скорее определиться контрутепление снаружи между осп и ввз или внутри между гвл и пи
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    День добрый у меня вопрос, смотрю готовые проекты и там везде дверные проемы указаны 900 млм (входная уличная), 700 млм (в парную стеклянная), так вот дайте пжста ответ, когда дойдет дело до строительства делать проем нужно ровно 900 и 700 или закладывать пару сантиметров плюсом, как на практике это делать?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лучше всего прояснить требования к строительным проемам непосредственно к конкретной модели у конкретного производителя.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Производителя чего? дверей?
