Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @StartsevDenis, обычные общераспространенные жалезячные двери монтируются в проем 900 и 1000 мм (коробка меньше, зазор уже предусмотрен). Но как замечено выше, могут быть нюансы. А могут быть и вовсе индивидуальные хотелки с прямо совсем разными размерами (но прям не совсем разными возможностями).
    Что касается стекляшки в банях, оно ж обычно идет в какие-нибудь простенькие перегородки, и при таком раскладе ее вообще лучше сразу купить и в размер под нее стойки городить (нет, не обязательно), потому как история не про пенные швы.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну да больше вопрос про железячные двери, везде пишут, что монтажный проем 900 (мне нужен такой) и вот задался вопросом, а делать его 900 или 903.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Логично.) Большинство моделей стандартны и ширина проёма будет +100 к номиналу, но некоторые модели имеют свои требования.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @StartsevDenis, как правило в проём входит дверь на 10 см меньше, т. е. у меня входной 100 см, дверь встала 90 см, 10 см как раз на коробку и запенить. Межкомнатные, так же, 80 проём - 70 дверь.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы не ошиблись? Межкомнатная дверь 80 полотно, 70 это санузел иногда кухня.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Диапазон от 600 до 1400 вполне законен для межкомнатных дверей, санузел - тоже комната.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В сталинке все советские двери были не те, что теперешний стандарт. Ровно на 5 см. шире. В тубзик и в ванну = 65 см. В комнаты = 75, входная = 95. Когда двери менял, всё переделывал.
    Себе в дом заложил проём 100 под дверь = 90. Пожили с временной дверью зиму - слишком широка. Заузил проём под входную = 80 см.- самое оно. В спальни поставил = 70см. В СУ = 60 см. Нормально. :)
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ежели речь ведем про финские двери, то дверь 9*21 имеет монтажный размер 890*2090.
    Если монтировать ее в каркасник, то проем лучше сделать 910-920*2105-2115.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Такому и 120 мало будет. Даже в 60 см можно практически всё занести при необходимости
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да я не спорю, каждый сам грызет свои фломастеры. Спрашивается на кой ляд в многоквартирных домах делают межкомнатные дверные проемы под 80е потолно, когда можно и под 60 сделать. Наверное бетон экономят.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сейчас все хотят пошире, вот и перешли с 70 на 80. Я у себя вообще хотел в готовый проём 80 двери 80 ставить без коробки, но потом подумал, подвял правую руку вверх... Дальше надеюсь знаешь?
    При 70 дискомфорт не обнаружен
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Это потому что у тебя гладильной доски нет.)
  13. korn64
    korn64
    korn64
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Добрый день. Подскажите по стяжке. Основание черновой пол, фсф фанера 21 мм, далее гидроизоляция, далее стяжка планируется. Из чего ее лучше сделать, получается основание подвижное
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Берём двуокись кремния, добавляем гидроксид водорода... Ну и цементиум тудысь!
    А если основание подвижное, сначала отдаём команду "Дракарис!"
