Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Иди в цех командуй.
    Там уже привыкли, а тут в обмороки попадают.
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Думала это тема: "Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь", видимо перепутала)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kredolia, ну иногда всем нам хочется поумничать...
    Первое, и самое важное, какая стяжка будет. Сборная? Цементная?
    Второе, и практически ещё более важное, это сечение балок, шаг установки, перекрываемый пролёт, способ монтажа балок, и т. д.
    Невозможно рассматривать перекрытие по отдельным элементам. Это цельная конструкция где от каждого элемента что-то зависит, да и каждый элемент от чего-то зависит.
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Балки 200*50, с шагом 590 мм, на них фсф фанера 21 мм. А что значит сборная стяжка? Хотели стяжку см 3, более никак, не позволит уровень пола в других комнатах
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kredolia, я не знаю выдержит ли стяжка 3 см сама по себе.
    Империалисты и те делают 38 мм толщину.
  6. idteque
    idteque
    idteque
    Привет! Вопрос про пароизоляцию в перегородках каркасного дома.
    Почитал рекомендации производителя плёнок. Пишет, между помещениями с нормальным режимом эксплуатации надо крепить мембрану. Между влажным и нормальным помещением крепить пароизоляцию со стороны влажного и мембрану со стороны нормального помещения. Это и без их помощи понятно.
    А какую плёнку крепить на перегородку между двумя влажными помещениями?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @idteque, откуда в доме влажные помещения, вот в чём вопрос...
    ... из чего вытекает ответ. За крайне редким исключением, плёнки в стенах нужны отделу маркетинга производителя плёнок.
  8. idteque
    idteque
    idteque
    @svg2000, Вы уже наверно помните, что простые вопросы я здесь не задаю. А задаю такие, для ответа на которые нужен опыт, практика, статистика и т. д. У многих из вас здесь это есть. Что крепить-то, если перегородка между помещениями с повышенной влажностью?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @idteque, ещё раз повторю вопрос, и ещё раз напомню, что в ответе кроется ответ.
    Откуда в доме помещения с влажным режимом эксплуатации?
  10. idteque
    idteque
    idteque
    @svg2000, снова вопрос на вопрос. На ну, я так не играю.
  11. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Вообще бы не делали стяжку, но нужен теплый пол. Вот и ломаю голову, как быть. Уже и так отказались от плитки, боимся, что отвалится из-за подвижного основания, стали рассматривать кварцвинил, но нужна стяжка для теплого пола
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @idteque,
    В доме офигенно если система вентиляции с рекуперацией и увлажнителями дотянет режим до нормального. Но чаще это сухой режим.
    Влажный это в раздевалке в бассейне. А мокрый это в душе бассейна.
  13. idteque
    idteque
    idteque
    Вот вам скрин. Почему я всё оправдываться должен?..
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @idteque, потому, что мне хочется узнать какой документ даёт определение "помещение с повышенной влажностью", и что это значит. Ничего личного, исключительно любопытство!
    И поэтому ещё раз типовой ответ: в жилом доме во внутренних стенах и перегородках никакие плёнки не нужны. Равно как и в перекрытиях.
    Исключения есть. Одни из таковых - любимая всеми вагонка. Под неё для защиты от пыли нужен любой спанбонд.
  15. idteque
    idteque
    idteque
    @svg2000, так я и не говорю про документы. Я про опыт ваш говорю. Допустим, две ванные у вас, между ними каркасная перегородка. Мембрану повесите или пароизоляцию?
