Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kredolia, нужно сделать стяжку нормально отечественной толщины 50-70 мм с тёплым полом по всей площади всех помещений. Но большего я сказать не могу, потому что снова вопрос об исходных данных был проигнорирован. Важно знать: сечение балок перекрытия, шаг балок перекрытия, перекрываемый балками перекрытия пролёт, наличие раскреплений балок перекрытия всех имеющихся видов.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @idteque, Вы прикалываетесь? Стену между двумя влажными помещениями закутать в пароизоляцию? Хотя да, согласен, иначе она не сгниёт быстро.
    Ещё раз. В жилом доме нет влажных и мокрых помещений. В жилом доме никаких плёнок во внутренних стенах, перегородках, межэтажных перекрытиях не нужно. Список исключений см. выше.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Минимальная толщина стяжки для теплого пола считается по формуле: 3 толщины трубы над трубой. Простая формула. Т о. Минимальная толщина стяжки= 4 трубы+4-5 мм сетка, к которой привязана труба. Итого: 68-69 мм при применении 16 мм трубы тп. Всё, что меньше, будет ощущаться "зебра". И комфорт обернется дискомфортом.
  4. idteque
    idteque
    idteque
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В одной ванной спирт, в другой вода? Пароизолировать чтобы не смешивалось?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @idteque, да просто появление влажных помещений многое портит. И что впихнуть во внутренние конструкции может оказаться не самым сложным вопросом.
  7. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Нет, мы хотим электрический теплый пол
  8. idteque
    idteque
    idteque
    Не, я немного по-другому рассуждаю. В одной ванной кто-то моется, в другой нет. Пар направляется в ту сторону, где никого нет. Таким образом, влага хоть и временно, но будет присутствовать в перегородке. При частых приёмах ванн в перегородке будет больше влаги. Наверно это плохо. Это перый момент.
    Второй обдумываемый мной момент - стык внешней и внутренней стены. На внешней пароизоляция, на внутренней мембрана либо ничего. В углу будет какая-то хрень.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    При нормальной вентиляции помещений и обычной заниженной зимней влажности (20-30 процентов, как оно бывает у большинства, кто нормально вентилируется, но не имеет какой-то специфики сохраняющей/добавляющей влажность) последствия этого "кто-то моется" будут улетучиваться на столько быстро, что ваши перегородки эту воду даже понюхать не успеют.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда читайте рекомендации конкретного производителя. Они разные.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Могу только привести пример конкретного случая.
    Сосед по фанере уложил ГВЛ, по нему раскатал сетку с проводом ТП, затем просто облил это все выравнивающим наливным полом и положил сверху плитку. На текущий момент живо. Гарантии, что будет живо всегда нет. Греет, естественно, зеброй. (санузел)
  12. idteque
    idteque
    idteque
    @_sega_, я ждал Ваши комментарии, в предыдущие разы они были максимально точными. Да, про вентиляцию подумал, на ней вся ответственность. Прокомментируйте такую мысль: если перегородку с двух сторон обшить пароизоляцией, то в неё будет попадать минимум влаги, и этот минимум улетит вверх через обвязку (там же вроде нет существенных препятствий).
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Последствия того, что вы запечатаете перегородку в пароизоляцию могут быть от никаких, до сгнило в хлам. Эти слои будут как не впускать, так и не выпускать влагу.
    С точки зрения не выпускать.
    Никто не в курсе как и что вы сделаете, но давайте предположим, что у вас в перегородке где-то какая-то локальная зона переохлаждения на примыкании к внешнему контуру. И эта зона начинает поджирать окружающую ее влагу и замачиваться. И вот замачиваться она медленно но сможет весь холодный период, а просохнуть ей сложно.
    С точки зрения не впускать.
    А собственно зачем пытаться не впускать? Давайте фантазировать. Вы старательно принимаете горяченный парящий душ. Влажность воздуха достигла почти 100% при очень теплом воздухе. Но на минуты... И вот здесь вопрос, когда в июльский знойный день перед ливнем на улице такая же влажность, у вас же не возникает желания побежать и скорей дом полиэтиленом обернуть?
    У вас нет никаких процессов, которые старательно загоняют влагу в перегородку. Она просто живет в нормальной эксплуатационной влажности, которая основную часть времени низкая. Когда в помещении прошли влажные процедуры, ну да, что-то выделилось в воздух, что-то лежит каплями и будет испаряться, но это на короткий срок и ни о чем. Какие-то крохи пойдут и в конструкции в попытках уравновеситься, но как пойдут, так же и стремительно уйдут обратно, когда все просохнет.
    Что там с обвязкой не понял, что, куда и как вы собираетесь выпускать, но как раз таки она по идее и стоит на границе, где пароизоляция внешнего контура не должна ничто и никуда пускать.
  14. idteque
    idteque
    idteque
    Это я про верхнюю обвязку. Про горизонтальные доски, которые лежат на стойках. В целом, суть понял - не надо оборачивать дерево пароизоляцией. Благодарю.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тоже теперь задался вопросом про свою каркасную баню, парная и помывочная, между ними перегородка оба помещения влажные, перегородку со стороны парной хотел фальгой, а что теперь делать со стороны помывочной, ведь там не душевая кабинка а просто лавка с тазиком и влага будет на стены попадать и сквозь вагонку в стену проникать (шумоизоляцию и утепление не планировал делать в перегородках) Что мне посоветуете?
