Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Лень и жадность - вот основные строительные пороки граждан нашей страны.
    Общеизвестно, что влажные зоны в деревянных домах должны выполняться с гидроизоляцией под отделочными материалами, которая несёт функцию пароограничения, а для движения воздуха между ГИ и ПИ эти отделочные материалы должны быть закреплены на двойной перекрёстной подсистеме, воздушно соединённой с остальными жилыми помещениями. :hello:
    Прежде чем городить свои ванны и тубзики, извольте купить изрядное количество бруска 45-50мм, набейте перекрёстно две обрешётки, включая потолок, а уж потом к ним бейте каркас перегородок и прочие ГВЛ
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Анекдот #357284
    -Водитель, я на этом автобусе до бани доеду?
    -нет.
    -а я?
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Как тонко) (сарказм)
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А можно я сделаю санузел, отделенный от внешнего периметра вагонкой закрепленной не через бруски 50х50, а через два слоя перекрестной дюймовки?
    Можно этот зазор будет соединять внешний и внутренний объемы, так что любой звук из санузла будет слышен словно стены нет?
    Можно я не буду использовать гидроизоляций, и в зоне, где нужна плитка, просто приверну гипсуху прямо на старую вагонку, и без заморочек просто загрунтую и приклею плитку?
    Можно на потолке в душе я просто оставлю вагонку, покрытую восковой пропиткой как есть?
    Можно для каркаса перегородок я использую не гипсокартонный профиль, а простой брусок 50х50?
    Можно я не буду прикручивать унитаз к полу?
    Можно, вместо того, чтобы делать новые полы в санузле, я поставлю перегородки прямо на уже уложенный линолеум?
    Можно, сам себе я разрешил. И да, я ленивый.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это не сарказм.
    А констатация.
    Чем вы отличаетесь от того, которому только что ответили? Ничем.
    Так почему вы считаете, что решение вопроса, в вашем случае, должно быть другим?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я бы гипсуху и грунтовать не стал. Нафиг.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ГКЛ бессмысленно грунтовать под гидру, этим ничего не улучшить.
    ГВЛ нужно грунтовать, для повышения адгезии.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А ещё можно между стоек каркаса набить черепной брусок, и к нему с обоих сторон прибить ротанговую циновку. Ограждающие конструкции готовы!
    Я жил в таком каркаснике 10 дней, нормально. Не душно, а от шума океанского прибоя у веранды всё равно ничем не звукоизолироваться.
    Это один полюс градиента.
    На другом полюсе стойки перегородок делают из LVL (эти стойки в уже нарезанном виде продаются в ближайших стройтоварах), чтобы сохранить неизменность форм и размеров чистовой отделки.
    Куда на этом градиенте определиться вам - ваше личное дело. :hello:
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    когда выбор стоит между тем, чтобы самостоятельно разобраться с вопросом, и тем чтобы грунтануть, потому как так сказал сосед, который уже на опыте и ту плитку поможет положить... проще загрунтовать :aga:
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Может всё-таки почитать инструкцию производителя клея, гидры и т. д. прежде, чем приступать к работам? Или опять маркетолухи навязывают никому не нужные операции, вводя в расход денег?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Но эти буквы разума в очередной раз большинством будут проигнорированы.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну например тем, что в бане температурный режим отличается в два раза и ту самую температуру надо удержать внутри с помощью той же фольги, а не просто оградить от пара. И да, я самостройщик и задаю вопросы потому как иногда я даже могу не догадываться о скрытых для меня требованиях, о которых я даже подумать не мог. Бывает все вроде понятно, а потом раз и пароизоляцию можно не ложить под ОСБ на пол. и таких примеров масса для неискушенного самостройщика. Поэтому в одном случае может прокатить для определенных условий, а в другом случае все противоположно - не раз убеждался именно в этой ветке
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Первая попавшаяся более-менее подробная картинка из поиска:
    Для обеспыла и ограничения впитывания влаги пойдет. А уж на сколько оно маркетинг или нет, тут мои полномочия всё.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если в доп. расходы принуждает ввергнуться производитель чего-либо, россиянин объявляет это происками маркетолухов. Если же перевод добра на бобро происходит по совету соседа, это "ценный жизненный опыт".
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И разве на этой картинке что-то написано про гипсоКАРТОННЫЙ лист?
    Опять россияне не читатели.
