Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если между ними, что-то в районе 600мм, а угол кровли 45, выживает (и следует помнить, что нужно еще противоположный конец достаточно закрепить, чтобы не вырвало)
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зависит от угла наклона ската и шага стропил, но не меньше 12 мм.
    Например для шага 625, уклона 22,5 градуса и снеговой зоны подмосковья 12 мм и по таблице рекомендаций, и по личным ощущениям - немного мало (для уклонов от 30 градусов вроде уже нормально), но у меня работает. Меньше никак не советую. Хотя сам на гараж и поставил 9 мм, причем не прямо по стропилам, а по обрешетке с шагом 30 см, но гнется, падла.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Шаг ферм 1200. Обрешётка 25х150 с шагом 180. Пятый снеговой. Угол 20 гр. Ондулин. Полёт нормальный. Отчёт закончил.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    видовое. прекольно.
  5. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Поясните пожалуйста, что такое лесенки, если не затруднит с фото, спасибо.
    Я ищу простой и надежный способ.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Что то типа "выносное стропило" попробуйте поискать.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Размер, количество стропил в связке зависит от нескольких параметров, как то: размер свеса, шаг стропил, размер стропил, покрытие крыши и т. д.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Только на фото не лесенка, а такая же порнография как у вопрошающего :)
    Прежде всего: прочитать нормативку.
    Потом можно видео и картинки посмотреть.
    Но можно все оставить и так: у миллионов на дачах так сделано. Смотрится ужасно, но стоит.
    Это не @Менмен ответ. А вопрошающему :)
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Согласен, не совсем то, но и приведено то, что было в телефоне, сходу. А так, да, надо думать, где что можно, а что нет. Примерно это и написато в следующем сообщении.
  10. Dimachaik
    Dimachaik
    Dimachaik
    Доброе утро. Вопрос.
    Нужно на платной основе накидать рабочий чертеж каркаса дома 6*10 в один этаж.
    Чтобы мне при строительстве под рукой был чертеж с размерами.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Я же правильно понимаю сухая строганная обязательна в:
    -Лаги пола
    -каркас стен
    -брусок вентзазора стен (внутри и снаружи)
    -брусок вентзазора потолка
    -перекрытие потолочное
    -обрешетка пола на лаги
    Естественно влажности обрезная можно спокойно использовать:
    -обвязка
    -черновой пол
    -черепной брусок
    -стропила
    -обрешетка
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Странные выводы.
    Сухой должна быть вся используемая доска. А строганой не обязана ни какая, но вопрос предпочтений и приоритетов.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @KeNeDi, затраты на доску в процентном соотношении от стоимости дома, не такие большие, как может показаться на первый взгляд. Покупайте доску камерной сушки на всё, она легче и не получите сюрпризов с усыханиями и позеленением/почернением. А еще лучше СС доску. С ней приятнее работать, каркас будет совпадать с проектом до миллиметра и можно обойтись без рубанка.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вопрос в цене, а так по возможности всё сухая и строганная.
    М. б. тогда брать весь пиломатериал сухой обрезной, тем более это баня с утеплением 100. кроме:
    -строганный брусок вентзазора стен (внутри и снаружи)
    -строганный брусок вентзазора потолка
    -строганная обрешетка пола на лаги
    -Обвязка - брус камерной сушки отличается сильно. Брать сухую обрезную?
    -Черновой пол, черепной брусок, который утеплитель держит, смело можно брать естественной влажности, верно?
    -стропила, тут не знаю. Можно поменять на обрезную?
    -обрешетка кровли, тут не знаю. Поменять на обрезную?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Просто как пример.
    Берете обычную 50*200 с пилорамы.
    Диапазон по ширине у нее будет 180-220 мм. Говорят, бывает и больше, но пишу цифры, которые видел лично. Хватит у вас опыта и навыка вывести плоскость кровли в "ноль" для мягкой кровли? Тогда, если не крутанет винтом, то можете делать стропилку из нестроганной доски.
