Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не знаю Ваш пирог пола, но мне кажется это лишний элемент
    Лучше обвязку собрать из пакета досок
    Черновой пол - это то, что лежит сверху лаг. Если имеется ввиду бруски ниже лаг, то объем там небольшой.
    Хотите ровную кровлю, используйте СС доску
  2. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Здравствуйте! Собираюсь строить каркасник. Цоколь - керамзито бетонные блочки. Поверх 5см армопояс. Думаю идеальную плосккость не сделаю. Вопрос: Что положить между армопоясом и нижней обвязкой? Гидроизол будет наверное жесткий чтобы исключить все мостики холода.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вот что мне отвечали https://www.forumhouse.ru/posts/32474463/
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    К дому да, а если только к каркасу?
    Сейчас оглядываясь назад, думаешь, вот здесь можно было не ЕВ, а СС поставить, не такой большой перерасход и так по каждому пункту. А глядя на существующую картину по итого - коробка под крышу встала 1,25, а общий расход без земли 7,25, то начинаешь думать на сколько было бы больше, если бы большинство сами не делали. :faq:
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Давай порассуждаем, всю берём нестроганную. Если размер сильно гуляет по ширине, то на обвязку наверно не айс, будет сложно плоскость поймать, рубанить придётся, если по толщине, то скорее всего пофиг, главное чтобы ширина была одинакова.
    Если по стойкам, то здесь вообще наверно без разницы, ровную сторону наружу, а внутри, если под вагонку, то и не заметишь разницу в 2 см.
    Стропила так же тоже будешь по верхнему краю ровнять, а вот обрешетка, как правильно выше написали под плоскую кровлю ровная по толщине должна быть. Я у себя под МЧ не заморачивался, может где-то и гуляла на 5 мм.
    Брусок на внешнюю обрешетку - строганый, чтобы фасад отделывать ровнее было.
    ну и т. д.
    Раньше строили из некалиброванного материала и ведь как-то ровно было, сейчас понятно что с СС проще работать, сразу по размеру напилил и собрал не загоняясь. а вот со строганной, каждую по месту придётся подгонять, или компромиссно не подгонять, что потребует больше времени.
    В итоге получаем, СС - деньги, но быстрее, строганная - меньшие деньги, но дольше.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Спасибо. мои догадки подтвердились.
    Спасибо всем, определился, везде сухая доска.
    п. с. конструкция будет баней
    Обрезная:
    -обвязка брус
    -стропила
    -обрешетка (кровля). у меня МЧ
    -черновой пол (под лагами)
    -черепной брусок (под лагами)
    -лаги пола
    -каркас стен
    -перекрытие потолочное
    Строганная
    -брусок вентзазора стен (внутри и снаружи)
    -брусок вентзазора потолка
    -обрешетка пола на лаги (на лаги обрешетку, а потом ЦСП и последующем плитку)
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    на лаги сверху обрешетку, потом плиты (ЦСП) и керамогранит
    для МЧ не критично.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот не нравится мне ЦСП, гуляет от расширения. Вообще очень критично к нему отношусь. ИМХО.
    В доме простой вариант - на лаги ОСП 22 мм (расстояние если не путаю макс 50 см по лагам для него, но гуру поправят меня если что), на него ГВЛ и уже плитку. У меня в ванной так лежит. Но вот в бане:faq:
    Баня промораживаемая?
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да, в этом и сложность и слабое место.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это "как-то" может Вас сильно удивить отсутствием этой самой ровности в понимании современного потребителя избалованного современными подходами в строительстве. Избалованнось эта в принципе не беда, беда - когда в современных подходах используют методы и материалы как Раньше.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Максим, не собираюсь спорить, только как строитель ответь, давно стали у нас из СС строить?
    П. С.
    А касательно методов, американцы более ста лет свои каркасы ставят и вроде как подходы практически не меняются.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sergudacov, Вам правильно ссылочку дали.
    Добавлю, что нужно отличать гидроизоляцию фундамента (от грунта в первую очередь) и изоляцию древесины от бетона (а по пути и способ закрыть мелкие дырки от неровностей).
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В унаследованной мной даче 1870х годов постройки вполне себе были ровные полы из 2*12 шпунта, и из 1*8 вагонки фасады.
    Сруб - лафет, с контрой из 1*4.
    При царе-батюшке значит это было возможно, а потом эти технологии древних цивилизаций были утрачены?
    Из нетехнологичного были замечены только стропила из жердей, вручную простроганные под обрешётку, видимо, топором по нитке.
    Даже оконные сводчатые рамы были обогнаны на полуарку машинным способом. :hello:
    И это просто дача для летнего отдыха. Соседние жилые дома ингерманландцев, с эркерами и крышами-колокольчиками над ними, это ваще шедевры ныне сгнившего плотнического дела.
    Скорее всего принцип "быстро-дешево-качественно, выкини одно" существовал с незапамятных времён.:hello:
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    То, что мне попадалось - 30 лет. Но примеры "здесь" на мой взгляд ни о чем не скажут. Технология "оттуда", там она зародилась, там развивалась, но точно не без нашего ресурсного участия.) Поэтому лично я считаю, что имеем полное моральное право пользоваться всеми подобными благами себе на пользу.
    Ну да, как было сто лет назад для ровности стен LVL и прочая Engineered wood, так и ставят до сих пор.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот этими "вполне себе" и недовольны большинство современных заказчиков, избалованных купюрой под правило.
