Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Посмотрим на вопрос использования строганой доски с точки зрения конструктора. Вроде бы на первый взгляд сечение уменьшается незначительно - всего на 5 мм ширина и высота. Однако, если прикинуть момент сопротивления и момент инерции, цифры возрастают многократно.
    И оказывается, что строганая доска теряет в прочности на изгиб около 12-14%, в устойчивости - до 30% в прогибах - до 20%.
    А это значит, что каркасу из строганой доски нужно больше внимания по расчётам, особенно для полов с их предельными прогибами 1/360.
    Приходится ставить стойки и балки чаще, материала расходовать больше. А так как строганный пиломатериал дороже - то и стоимость каркаса возрастает ощутимо.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Nergedo, як понесло то.
    У человека баня одноэтажная, какие там нагрузки и допстойки. Калькуляторы - это хорошо, но я тут приводил свою крышу на беседке по просьбе @Гамблерянин, так по вашему она 100500 раз сложится должна была, но сцука стоит.
  3. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Спасибо, почитал. Но в моем случае ответа не нашел. Между армопоясом и нижней обвязкой каркасника проложить ленту из полиэтелена скажем 10мм толщины. Нужен ли обязательно связанный? Вот в чем вопрос. И если да, то почему? Ну или что то другое порекомендуете.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Видимо имеется ввиду сшитый?
    Для чего он там вообще? Обычную битумку, типа рубероида.
  6. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Полы по грунту будут. Битумка не избавит от мостиков холода при неидеальной поверхности соприкосновения.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А, понел :hello:
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И именно поэтому наши заводы на экспорт в страны вероятного противника отправляют строганную в имперский размер?
    Чтоб им, поганым буржуям, стены повалить, и полы погнуть?
    На совесть работают, до 38 мм строгают :aga::aga::aga:
    Но сначала надо изловить ихних щьпиёнов, занесших 38 мм в нашенские СП. :)]
    Не нравится сухая строганная с окончанием на 5мм? Покупайте евро, с окончанием тоже на 8, она ещё и толще на 10 мм, 48*198.
    Сразу батут исчезнет, а стены прекратят колыхаться. :pioner:
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А мы что с чем сравниваем: сухую строганую с сухой обрезной, или сухую строганую с обрезной естественной влажности?
    Чаще всего, сравнение идет по второму варианту.
    А вот тут:
    - при высыхании, сечение доски ЕВ уменьшается, до размеров, сравнимых с сухой строганой.
    - при этом, у более влажной доски, ниже модуль упругости и расчетное сопротивление.
    Я как-то сравнивал сухую строганую 195х45 и доску ЕВ 200х50 https://www.forumhouse.ru/posts/29809691/
    Доска 195х45 - лучше
  10. IgorBezlepkin
    IgorBezlepkin
    IgorBezlepkin
    Утолщение стен каркасника (50мм)
    Привет! Подскажите, есть дачный домик. У него стены (брус) 50мм. Есть ли практика разбирать такие дома до скелета и усиливать стены брусками, хотя бы 100мм а потом утеплять и заново обшивать?
    Правда что с крышей делать, перебирать?
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Звучит намекающе на то, что проще построить с ноля.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У брусовых стен нет скелета. Они сами являются скелетом.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, собираюсь строить КАРКАСНУЮ постройку, в качестве внешней отделки планирую использовать металлический профилированный лист, а конкретно С-8, крепить горизонтально к стойкам, шаг стоек 700, каркас из бруска сечением 100*40.
    Подскажите пожалуйста, будет ли достаточно жёсткости и несущей способности каркаса, при условии, что на чердаке планирую устроить склад досок, не битком конечно, а так куб, полтора ?
    Прилагаю набросок с торца, размеры строения 4.5 * 2.5 м.
    Спасибо !
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, здесь как бы больше о домах нежели постройках. Ваше сообщение было перенесено в более подходящую тему.
    Но если по правилам домостроения - нарисованное не соответствует нормам для безрасчëтных конструкций, и нужно выполнить расчëт дабы показать жизнеспособность.
    Это не из вредности, это по существу с учëтом темы. А вот для постройки вполне сгодится как угодно.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Просто уже давно советуюсь и читаю в данной теме, так и дом построил и знаю что здесь очень компетентные специалисты.
    А по правилам не проходит почему, шаг стоек, сечение, что-то ещё ? Для хоз. постройки на глаз вроде не сильно хлипко .?
    Хотелось бы обойтись без укосин, внутри отделки не будет, просто стойки с полочками между ними, вот и думаю металлический профиль достаточно даст жёсткости.
