Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @svg2000, сорь, отвечу человеку
    вы уж определитесь, здесь в качестве ОТДЕЛКИ
    а потом
    40х100 для саря пройдёт. Ваш куб весит 400-600 кг, на площадь 11 кв. метров даст допом 55 кг/кв.м нагрузки. При вашем 2-м снеговом в 140 кг, доведет до нашего в 210 кг. Норм.
    Но вот в качестве плитной обшивки из металла, имхо - я бы так не делал, не даст жесткости при креплении только в стойки. Либо пускать дополнительно горизонтальные 25х100 и к ним уже в каждую волну. Но блин на своём участке вид железной бытовки:faq: Тогда уж плоским шифером
    https://www.forumhouse.ru/threads/115206/
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Насчёт жёсткости ещё нужно подумать, можно что-то по прочнее в крайнем случае взять, С-10 или С-21 наконец.
    А насчёт красоты, сейчас дома профилем отделывают, те же барнхаусы, я рассматривал изначально плоский шифер и ЦСП, не выгодно им обшивать и не удобно, обрезков много, конструкцию всю подгонять под размер листов, тяжёлый, стыки надо заделывать, красить, в итоге сошёлся на профиле, можно любой размер заказать, хоть на всю стену целиком, тем более что у меня как раз всё в одном стиле и цвете будет, дом сайдингом обшит L-брус.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если часть вопроса заключается в том, способен ли профлист обеспечить пространственную жесткость, то давайте немножко в логику.
    Что такое профлист? По сути это ребреный лист металла, и за счет этих ребер в одном из направлений лист становится очень жестким. Но за счет этих же ребер в перпендикулярном направлении лист становится наоборот не жестким, а способным "играть в гармонь" без особого сопротивления (а наносятся эти ребра и вовсе ради жесткости в третьем направлении, поперек плоскости листа, но в контексте вопроса это не важно).
    Была у вас голая стена, которая спокойно деформируется по диагонали, поскольку состояла из геометрически изменяемых фигур.
    Вы зашиваете эту стену материалом, который прекрасно деформируется по вертикали или горизонтали.
    Давайте представим тот профлист в виде набора отдельных плашек, которые могут свободно перемещаться друг относительно друга по вертикали (та самая гармонь), а связи их через изогнутые части проигнорируем
    В таком случае по схеме ваша стена по прежнему так же свободно деформируется.
    Естественно, в реальной жизни лист сплошной, имеет связи и какую-то свою диагональную жесткость, но использовать его для обеспечения жесткости деревянного каркаса - затея, на мой взгляд, так себе. Как минимум может оказаться чревато каким-нибудь замечательным гремучим "желе".
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Но это цельный лист, как допустим лист ОСБ, а не отдельные панели, и он будет работать по диагонали на растяжение, даже я вам скажу металлический сайдинг, остатками которого я зашил стенки туалета, который как раз идёт панелями, дал огромную жесткость, не пошатнёш, а туалет 1*1.5 м высотой 2 м.
    Единственное, достаточно ли толщены данного покрытия если стену будет как то скручивать, но в таком случае и плитная обшивка вряд-ли поможет.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да ладно... Ворота тем листом обшивают, и заборы. Причём и горизонтально тоже. Без использования прожилин. Просто берут и крепят на столбы. Правда в этом случае профиль волны достаточно высокий. Уж если хилая укосина на шести гвоздях обеспечивает стене достаточную жесткость, то любой листовой материал, способный удерживать форму будучи прислонённым к вертикали, способен с ней потягаться. Вспомним платяной шкаф.
    Вон в южных штатах вообще плотным картоном обшивают каркас, правда крепят почаще.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вы таки спрашиваете или хотите меня убедить? Меня убеждать не надо, ни к чему.
    Много что и как делают, я ж не запрещаю. Еще есть цельные постройки из сэндвичей на том профлисте.
    Я просто выразил мнение и привел довод, почему профилирование листа здесь дает минус, а не плюс. Желающие могут оспорить :)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Оспариваю. :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не пойму, речь о доме или о постройке? ;)
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не устаю с сарайкой :)
  10. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    @svg2000, если можно дайте исходя из ваших знаний ответ на мой вопрос.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sergudacov, на какой вопрос?
    Если из словосочетания "сшитый вспененный полиэтилен", то слов не выбросить. Даже если в магазине за углом нет. :( Это пожалуй лучшее решение с узле.
    Если иной, то повторите пожалуйста.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понял последнюю фразу "скажите хватит для того, чтобы он не сложился мне на голову ещё где-то 7-8 лет назад ?
    Что за назад в будущее?
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если бы в реальном мире перманентно происходило все то, что происходит мире нагрузочного счетоводства, эта сарайка должна была разрушиться сразу после постройки, т. е. 7-8 лет назад.
    Шутейка оказалась не очевидной :(
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа, а приведите пожалуйста пример сшитого вспененного полиэтилена.
    :hello:
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Коврик туристический? :)
    А вообще, изолон пользовал.
