Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Если он будет просто вспененный. Что это изменит? Оказалось довольно сложно найти именно сшитый. И они как правило в виде матов а не рулона. Спасибо, что ответили.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    И я. :aga:
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    вспененный полиэтилен.JPG IMG_4572.JPG IMG_4574.JPG Screenshot_20190711-224442.png
  5. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Вопросик по террасе. Нужно поднять ее уровень чтобы не было большого перепада при входе в дом. Нормально ли вот такие столбики наколхозить из обрезков?
    С другой стороны будет башмак.
    Шаг вроде 500мм под террасную доску 27мм.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Малькодор, не нормально!
    Соответствующий ряд свай должен быть выше.
    PS. Но не забываем про уклон для отвода воды, возможно лаги под чистовое покрытие...
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Малькодор, у меня ситуация с террасой еще интересней. Я до сих пор не знаю уровень чистового пола дома. Соответственно, не знаю уровень пола террасы. Поэтому я планировал делать так:
    1. Опорные столбы сразу ставить на оголовки свай.
    2. Опорную доску (2 х 195 х 45) подвешивать к опорным столбам по факту определения уровня.
    З. Ы. На словах трудно объяснить, буду дома - смогу сделать картинку
    З. З. Ы. Есть вариант, конечно, делать "по классике" - с опорным прогоном, поверх которого накидать плашмя досок под нужный уровень. Это почти ваш вариант, только вместо столбиков - доски на всю длину прогона.
  8. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Сваи уже закручены, все на один уровень выводил. Особенности проектирования по ходу строительства :) А почему не нормально, кстати?
    Я так в начале нарисовал, когда лага была 200мм. Потом почитал рассуждения в вашей теме и решил оптимизировать лаги 150мм (длина 2 метра). Уложить кучу досок плашмя мне почему-то меньше нравится, и расход материала больше и что там будет с увлажнением и вентиляцией.
    В принципе вот эта идея что можно эти столбики организовать сразу на сваях кажется еще проще!
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Избежать ОСП можно. но тогда надо прибежать к фанере. Иных простых вариантов нет. Ну если мы конечно не рассматриваем вариант полного отсутствия плитной обшивки зато с брусом в углах.
    Так не надо сравнивать сопротивление пару у утеплителя и у ОСП/ФСФ. Вы паропроницаемость ОСП в слоях сравнивайте с ПИ (пароизоляцией).
    Некоторые виды ОСП, что встречались мне на волне подорожания оного в 2021 году имели не просто паропропускание, они светопропускание имели, а также водопропускание без задержки, как в марлю.
    Но даже кусок отличного ОСП в 12мм, работая у меня крышкой на кипящем ведре при варке краски, превосходно пропускал видимый глазом пар.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот это в точку. В том году я даже узнал, что категорию "Эконом" стали выпускать и именно исходя из её свойств (увеличение - незадерживание паропропускания) и поставил себе на внешнюю обшивку.
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Я, конечно, не @svg2000, но могу предположить, что проблема в пространственной жесткости конструкции. В вашем варианте все элементы независимы друг от друга. Платформа террасы с настилом будет жить независимо от фундамента (сваи + прогон).
    Вечером постараюсь скинуть картинки своего проекта. Вдохновлялся я темами @Roracotta. Вот, для примера - https://www.forumhouse.ru/posts/19012597/. Вообще, перейдите в его профиль и посмотрите созданные темы. Там очень много террас с детальным фотоотчетом по процессу
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    У меня такое ощущение, что все строят свои каркасники где-то на мальдивах или ещё где, где снега не бывает априори.
    Сперва заморачиваемся как выровнять уровень чистового в доме и на террасе, потом, когда под дверь насыпет сугроб, как этого можно было избежать.
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Почему нет?
    Белтермо это разве не вариант внешнего контр утепления по лагам?
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Как давно Белтермо стал исполнять функции придания жесткости конструкции?
    А речь идет об этом, а не о контрутеплении.
    Читаем внимательнее
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот так и знал что это напишите:aga:
    Если сделать белтермо с улицы, а внутри плитную обшивку (которая придаст жесткости конструкции) то все нормы будут выполнены и утеплитель будет зажат между двумя плитными материалами.
