Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Могу ошибаться, но почти весь каркас собирается на гвозди 90мм. Хорошо если ершоные. ОСП 12мм на 50мм ершеные. Я бы килограмм 8 взял и уже смотрел. По крайней мере у меня не было проблем докупить, магазин по пути.
  2. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    На каркас 8х10 из 150ой доски ушло порядка 30кг 90ого гвоздя
    Плюс обрешётка 70ый гвоздь
    ОСП 50ый гвоздь
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @hifi, все очень сильно зависит от конструктива. У меня на примерно тот же объем (одноэтажный дом 7х9) на текущий момент ушло около 6 тысяч гвоздей 3.05х90 (нейлер) + около 2 тысяч общестроительных 3.5х90. Но надо понимать, что половину я вколотил в стропильную систему (у меня 14 ферм по 300 гвоздей на каждую).
    Кроме того, на обшивку ОСП ушло 6 тысяч 2.87х50 (нейлер). И это я еще не закончил, - крыша будет под ГЧ и там тоже ОСП придется колотить:)
    Ну, а если рассматривать с отделкой, то тут вообще не угадаешь. У меня будет отделка деревом - гвоздей еще уйдет огромное количество :)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На домик 6х9 один этаж брал 5 коробок гладких в Гвоздемёте (2шт -90е на каркас, 2 шт-70е на обрешётку, 1шт-50е на ОСП) кое что осталось. Стропилка - фермы на МЗП. Обрешётка сплошная. Дополнительно брал коробку оцинкованный ёрш на имитацию.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Верхняя плоскость стропил должна быть в одной плоскости. Для того, чтобы кровля была ровной. Соответственно: чем меньше ширина доски стропилы, тем меньше высота выпила (пятки). Каким образом вы это выполните?
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Строганная доска стропила по ширине отличается на 2-3 мм, по ним ещё обрешетка, если все стеновые щиты в уровне, думаю этой погрешностью можно пренебречь
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тайтбонд хэви дьюти. Пока ещё есть в мурленах и сидоровичах.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сверху сострагивают лишнее по нитке, снизу подкладывают щепочки. Как дети, ей богу, ничего не знают.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Точно. Если бы не клин и не мох - плотник б сдох
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Доброго всем дня уважаемые форумчане!
    В виду полного отстуствия сейчас времени на самостоятельную стройку, решил заказать готовый домокомплект или постройку бюджетного каркасника на загородном участке в стиле мини дом. Если кто знает варианты надежных компаний поделитесь ссылками или наименованиями. Гуглю уже неделю по этой теме, то доставки нет в наш город, то изготовление два месяца занимает.
    Хотел типа дачной бытовки готовой взять, но варианты уж очень гаражные.
    Мониторю по домокомплектам, но все производители предлагают брус, который для нашего климата совершенно не подходит. Варинт для меня приемлемый. собрать готовое успею, вот с нуля возводить просто не хватит выходных.
  11. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Стропилка наслонная с "фальшконьком" в виде доски 150х50 для удобства монтажа стропил (в одну каску все делал). Все стропилины запиливал на земле по шаблону из чертежа Скетчапа, но так как опорные стены прям не совсем идеальные, то на каждой стропилине откладывал фактическое расстояние от опорной доски "фальшконька" до вершины прямого угла выпила параллельно какой-нибудь сторона стропилины. Соответственно все стропилины пронумерованы и ставились на свое место. Все сошлось до милиметра, при этом стена гуляла +- 10 мм в стороны.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Палыч Р34, компания "СК Простор" загуглите у себя в городе.
    :hello:
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Ручной циркуляркой как то с точностью до миллиметра выпилить под углом мне сложно, нужно прям носом в диск упираться:) лобзиком без проблем, но плоскость уходит, кто лобзиком пилил меня поймет, ещё вариант реноватор, но им трудоёмко.
    Ручной циркуляркой работаю очень давно, но большой точности так и не научился:) поэтому больше уважаю торцовку, особенно с протягом:)
  14. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Добрый день! Нужен инженерно-конструкторский совет!
    Дано:
    1. Есть небольшая лебедка в гараже (как на фото)
    2. Есть листы ЦСП 3200*1250
    Требуется:
    Работая со строительных лесов, необходимо как то закрепить лебедку - на стропилах, на лесах, еще как то... чтобы поднимать листы и монтировать на фасады каркасника.
    Что посоветуете?
    Вариант - позвать помощников не работает, делать придется в одну каску.
    P. S. Истории про "извращенцев", связывающихся с ЦСП прошу не писать, читал все:)
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Мне кажется что таль не нужно поднимать наверх, закрепить на земле и через полиспаст или даже несколько подтягивать грузы
