Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так и AQ 2 разных. Черный и серый.
  2. Jenich
    Jenich
    Jenich
    Доброго дня. Уложил первый слой чернового пола из фанеры, с отступом от каркаса по периметру 15-20мм. Далее потом планирую второй слой вразбежку. А как потом закрывать щели у дверных проемов? По стенам плинтуса и обшивка стен, а в двери - делать пол вплотную к каркасу? Монтировать какой-то уголок или планку?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Jenich, сначала изуить https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и прау страниц дальше. Понять. Принять. Задать вопрос с учётом изменившейся ситуации.
    PS. А если там ещё и ПИ под фанерой... То не нужно торопиться, но стоит рассказать, какие ограничения накладывает её наличие.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В проеме все закрывает наличник-коробка-добор-наличник.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, можно экспресс-вопрос, при обшивке каркаса плитой OSB, какие элементы должны ей закрываться: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка, правильно? А если есть вторая верхняя обвязка, она тоже должна закрываться OSB или не обязательно? А если есть нижняя "нулевая" обвязка?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В том-то и дело. Плотность - совсем не определяющий показатель, она ни на прочность, ни на паропроницаемость, ни на водоупорность не всегда влияет.
    Но, так как есть люди, которые именно на неё внимание обращают, то пожалуйста - есть у нас и AS.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @xterro, для жесткости достаточно перевязать стойки и по одной обвязке сверху и снизу.
    (про порталы отдельные требования)
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Хорошо, какая паропроницаемость должна быть у пленки, для совместного использования с белтермо 25 мм.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Она должна быть.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чем больше площадь покрытия тем лучше, меньше продуваемость - выше жесткость, если есть возможность то лучше шить от стропил до свайной обвязки.
  11. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Добрый вечер форумчане. Вопрос такой- есть два железных каркаса из гнутого швеллера от бытовок * 2,4 х 8м., хочу их соединить и использовать как каркас чтобы обшить их доской, но смущает то, что металл и доска разная теплопроводность, не будет ли образовываться на металле конденсат и увлажнять доcку в местах соприкосновения?
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Любая, достаточная для использования в качестве внешней ВВЗ. Поверх МДВП важнее параметр в кубах воздуха на паскаль на площадь, во время.
    На этот параметр стоит обращать внимание только при использовании легких пароограничителей в суровом климате, например, sd 2 или sd 0.8 (Эковатность головного мозга)
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для неотапливаемой постройки можно. Вообще-то можно гидроизоляцию проложить между доской и металлом.
  14. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Не могу это пол второго этажа, там буду спать
    где коричневая балка - второй свет.
    Крыша под мягкую черепицу, вопрос укосин в крыше нет, влево вправо не сложится? как Усилить не съедая сильно пространство?
    И по конькам как нарастить правильно?
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Балку на которой конек усилили, это хорошо, тогда нужно и под остальные балки поставить стойку, то что вы делаете называется баллун, но большинству ближе канадская-скадинавская модель.
