Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Там же все от обвязки и перекрытия до жуткой стропилки сильно накосячено, полный пересбор же выходит хоть так хоть так. Стеночки то хрен с ними…
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Сей дом строят крайне творческие люди:) не всё так страшно, всё поправимо, дерево многое прощает. Над окнами нужно врезать перемычку, над одним окном вообще без проблем, с другим сложнее, но есть нестандартный вариант, стропила без выноса видел не раз, непонятно зачем, но делают зачем то, видно смотрится современно:) больше волнует что косо всё, или это камера искажает? А так ребята старались, шпильки везде, крыша не улетит.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Всё можно, чего то жуткого не увидел.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, иногда, для общего понимания, полезно придерживаться устоявшейся терминологии. Какие вставки? Куда вставки? Зачем вставки? Ответ только один - ну хочется так пожалуйста.
    Другое дело если речь идёт об аутригерах. Правильно написали, всё, что выступает более чем на 400 мм требует расчёт. И тут без вариантов, либо урезаем до 400, либо расчехляем считалку. Считавшие хоть раз могут сказать, что и 600 мм в некоторых случаях пройдёт. Но больше могут только адепты МВТД.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @iNovember, существует бесконечное счëтное множество вариантов исполнения. Здесь на форуме широко распространены полтора варианта, дающих предсказуемый результат. Оставшиеся варианты дают любой результат.
    Выложенные фото не попадают в рамки местных вариантов исполнения. Следовательно и рекомендация будет только одна - разобрать и попробовать ещё раз. Начав с проекта. Или же завершить начатое, ведь строители знают что делают.
    PS. Анализ допустимости отдельных решений это сложный процесс, и явно не на уровне самостройщиков. Ибо никто из нас не способен заглянуть за горизонт положенных 50 лет, и в этом кроется основная ошибка выжившего.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я ж не спорю.
    Таких строителей ногами надо бить.
    Вот как? Как? Можно не попасть обвязкой на сваю? Как можно было собрать так стропилку? Ну и остальное тоже до кучи. Ведь сцуки людям дом строят. Смотришь на такое и реально жалко человеков.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если эти меры могут принести какую-то пользу, закажите. А если вместо пользы, вас просто дополнительно щипнет на деньги какой-то товарищ, то и вопрос зачем.
    То же самое относительно вопросов на форуме. Главный вопрос — если некие абстрактные дяденьки с форума скажут вам, что всё на столько печально, что только с ноля по новой, поможет ли это вам как-то исправить ситуацию?
    Если бы вы пришли со словами "я тут себе строю", вам бы быстро напихали по самое не балуйся. А вот обругивать третьих лиц, особенно в контексте того, что это вряд ли приведет к чему-то, кроме как к конфликту между вами и подрядчиком — такое себе занятие.
    И вот чтобы не заниматься обоснованием правильности не правильности подходов тех самых третьих лиц, всё что могу сказать — это то, что сам субъективно не сделал бы ничего подобного. А вот утверждать о неправильности чего-то не имею желания.
    Вполне возможно, что никак.
    Вот, есть формальная сторона, начните с договора. Что вы строите, на каких условиях, обязано ли строение соответствовать чему-то.
    Если ничем ничему не обязано, то подрядчик все делает правильно и предъявлять ему нечего, каким бы говном результат не выглядел в глазах третьих лиц.
    Если же подразумевается соответствие каким-то нормам, то в этом уже можете начать ковыряться.
    Ну и в качестве финала, чтобы все не звучало совсем печально и тупиково.
    Следует понимать, что вокруг стоит очень много всякого лютейше рукожопого строительного народного творчества. Ключевое слово здесь - "стоит". Это не значит, что и будет стоять, но речь здесь главным образом про вероятности. Делать "не правильно" — значит увеличить шансы проблем, но не всегда значит получить их гарантированно. А, например, делать все согласно нормативке — не значит без вариантов избежать проблем, но в ряде аспектов подразумевает обеспечить надежность с достаточно высокой долей вероятности.
    Я к тому, что ваше распутье, весьма вероятно, подразумевает вариации от того, чтобы потерять весь достигнутый результат и все вложенные деньги, и полностью начав с ноля, до того, чтобы просто принять риски того, что постройка потенциально не особо надежна и долговечна и т. п., но оставить как есть. Хотя опять таки, не имею желания подталкивать ни к одному из вариантов.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только сейчас дошло что за вставки, чел. про лобовой вынос карниза спрашивал ?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фронтонный свес\вынос кровли.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На мое ИМХО лобовой вынос оптимально собирать подвижным и креплением лобовой\ветровой доски, а затем двигать на нужную длину и закреплять.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Всем привет!
    Вопрос по вентзазору между отделкой (наружняя и внутренняя) и пленок (ВВЗ и ПИ), она обязательна?
    В мобильной бане максимум ширина 2,48 и если сделать этот зазор пропадает 10 см в ширину.
    Как вы считаете можно без вентзазора?
    п. с. утепление 100, отделка дерево
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Коммерция? (не в смысле баня на заказ, в смысле баня как коммерческий проект)
    Если да, то логично решать баблом. "Я допускаю, что за n-ный период отсутствие зазора приведет к таким-то последствиям, зазор решил бы, но его наличие приведет к таким-то" и т. д. в зависимости от выгоды/угара.
    (субъективно, при нужде, в таком случае вероятно забил бы на внешний, либо сделал минимальным, и сделал минимально уместный в контексте ситуации внутренний, из логики, что отделки все равно обновлять, но риск биоповреждения внутренней в контексте бани и ее режимов более вероятен на коротком периоде, но это в контексте пирогов, которые я подразумеваю, а что там по факту - это еще одно отдельное но)
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Если коротко - вам строят НЕ ПО ПРОЕКТУ.
    В "ПРОЕКТЕ" окна
    В "ПРОЕКТЕ" - фермы!
    Сравните с тем, что стоит у вас.
    Это только по быстрому из вашего файла.
    Ещё раз спрошу: Есть подписанный ВАМИ проект, как ПРИЛОЖЕНИЕ к договору на строительство?
    Если нет - останавливайте стройку, заказывайте экспертизу и в суд.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Для себя
    Минимальный зазор 2 см, итого 8 см.
    Ширина 2.48 по наружке.
    Внутри и вовсе останется 2.1
