Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На чердак их влезет сколько угодно. Верхним слоем.
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Утеплил дом и баню, ни одного обрезка не осталось, ушли все в стены и перекрытие.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Я конечно понимаю что эта конструкция выноса фронтона есть правильная, у меня один вопрос, консольные балки, лежат на верхней обвязке и удерживаются от сползания по скату доской верхней обвязки фронтона, чем же удерживается от сползания сама доска верхней обвязки, явно не стойками, они и сами охотно поедут в стороны?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А чем удерживаются в проектном положении стропила? Правильно - горизонтальными опорными площадками на мауэрлате и коньке. Либо стропильной затяжкой. Тут то-же самое.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    А где на обвязке горизонтальные площадки?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если вопрос в достаточности сечения балки консоли, то на таких масштабах заведомо достаточна без проверок.
    Нагель в стойках. Они никуда не поедут, во-первых, ввиду того, что это треугольник, во-вторых, есть перевязка обшивкой.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Escaper, ну и я бы отдельное внимание уделил вот этому, в плане того, что это и как будет работать
  8. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Возможно, глупый вопрос. :)
    Есть залитая УШП в один уровень с грунтом, планируется возведение псевдоцоколя из керамзитобетонных блоков в 3 ряда (толщина получится 19 см). На псевдоцоколь будет опираться обвязочный брус.
    Вот думаю как его заанкерить, если сомнения по анкеровке стены в кладку из керамзибетонных блоков.
    Может, имеет смысл анкериться шпильками через кладку к плите? Или это слишком и анкера в кладку будет достаточно?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В кладку достаточно. Никаких брусов не надо. Нижняя обвязка стены. Анкер 10*120-150 с шагом около 1,5м.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    СП31-105-2002 п. 8.4
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Уважаемые форумчане! Ближе к началу стройки в голове вырисовывается желаемая модель строения. Хочется получить максимально недорогое строение площадью 100 кв. м. Но недорогое не в смысле плохих материалов, а в смысле без сложных или неоптимальных или недолговечных решений.
    Прошу оценить и покритиковать или внести рациональное предложение к описанию ниже:
    1. Одноэтажный дом 8*13м с холодным чердаком около 100 кв. м. для ПМЖ.
    2. Фундамент - плита (тут специально не уточняю какая, дабы не разводить бесполезную полемику).
    3. Каркас из сухой доски 45*145 с внешним перекрестным утеплением 50мм. Внешняя плитная обшивка ФСФ 9мм или ОСП 12мм. Внутри ГКЛ по стойкам каркаса. Предполагаемый шаг К400. Знаю, что этот пункт с шагом вызовет много споров-прошу на него не указывать.
    4. Снаружи отделка фиброцементным сайдингом.
    5. Кровля обычная двухскатная кликфальц. Пролет чердака не более 4м, ширина дома 8м и по центру несущая стена.
    6. Отопление только теплыми полами. Конденсационный газовый котел и плитка везде.
    7. Вентиляция от приточных клапанов и вытяжек на кухне и с/узле.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вроде правильный дом.
    Но:
    1) не указан регион проживания, если это Якутия, то не хватит ни утепления, ни единственного источника отопления.
    2) ГКЛ по стойкам- это замечательно. Но порождает проблемы с проводкой. Я бы посоветовал или обрешетку, или перекрестное утепление внутри, после ПИ.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Без конкретики это как оценить автомобиль:
    1. размер до 5 м. масса до 2 т.
    2. четыре колеса, полный привод.
    3. не китаец.
    4. окраска высококачественной эмалью
    5. обычная крыша без панорамного люка
    6. бензин, инжектор
    7. необходимый минимум доп. оборудования
    Ну нормально чё... Нивас подойдёт. :)]
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Никаких проблем с проводкой если устраивает прокладка кабелей в кабель-каналах и плинтусах.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @MK-37, имхо, нормально! Только стропила на 4 м пролете должны быть не меньше 45*195, если тоже шаг 400 (это не указано, но наверное предполагается?). Для чердачного перекрытия при шаге 400 - 45*145 норм.
    Фиброцементный сайдинг еще не самое недорогое решение, но красиво, да.
