Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    А может перенести вторую консольную балку на обвязку? Шаг конечно собьётся, зато будет опора.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Заказал данное баловство, хотя возможно и не баловство:) посмотрим, 8-го шланга хватит?
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Если не секрет какой вариант используете вы?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Перфоратор? Это изврат какой-то... Плотницкий молоток (с прямым гвоздодером) на 16 унций решает абсолютно все вопросы и в масштабе одного дома никак не скажется на здоровье. Можно и на 14 унций. Без навыков работы нейлером молотком будет быстрее. Бить основную массу палмом тоже изврат, он для редких труднодоступных мест. На фреймовом нейлере важно, чтобы носик был с зазубринами, а не плоский, иначе бить под углом совершенно не удобно.
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Да, я тоже рассматриваю 2-ой вариант, как основной. Желтый элемент там опциональный, но я его пока оставил в проекте, как защиту от бокового заваливания нижней розовой проставки.
    Листы ОСП у меня пойдут со смещением на один пролет, а не на два. Специально так запланировал, чтобы увеличить "плечо с опорой" по сравнению с "висящим плечом без опоры". Т. е. нижний лист (зеленый) у меня свяжет 3 фермы + проставку + фронтонное стропило (лобовую). А верхний (синий) - две фермы + проставку + фронтонное стропило.
    Да, ее можно подвигать, так как она не на стыке листов ОСП (см. картинку). Ее даже можно совсем убрать.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Для каркаса перфоратор не нужен. Там не так много гвоздей. Можно и руками забить.
    Но я, (зная, что меня ждет стропилка, где мне придется вбить по 300 гвоздей в каждую ферму), тоже сначала хотел сэкономить. И соорудил насадку для перфоратора. Попробовал. Фермы бить можно (направление удара вертикально вниз). Под другими углами - сложно. Мне не хватало третьей руки, чтобы держать гвоздь.
    В итоге купил компрессор + нейлер + наладонник.
    Меня наладонник серьезно выручил два раза:
    1. При сборке ферм. Когда я понял, что мне не хватит гвоздей для нейлера (красный магазин задержал доставку на пару дней). Пришлось на 5-ти фермах бить гвозди "через один". Хорошо, что мне не пришлось это делать молотком
    2. При установке распорок на стропилке. Молотком там было не подлезть, а нейлер оказался слишком громоздким
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Доброе утро, начал строить свою каркасную баню и сразу косяки) Одна доска из пакета досок выбивается из строя как на рисунке млм 5, можно под нее подкладывать что то или строгать до идеально совпадения всех трех досок? 1.jpg
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, если доски не сухие - забить, худшее - изменение геометрии в результате усушки - ещё впереди.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А если бы были сухие?
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    И последний вопрос, есть бриджи в 2 ряда под внутреннюю стену, которые еще являются опорными под ОСБ, расстояние между ними 50 млм. На практике реально их гвоздями пробить? Грубо говоря один ряд я пробью наискосок к лагам, а второй ряд уже не подлезть будет с одной стороны. Или делать бриджи в один ряд, а в качестве опорных под ОСБ делать бруски розовые как по периметру
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    То они были бы еще и строганные, и калиброванные по размеру. И таких вопросов вы бы не задавали.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лень рисовать. На пальцах: первый бриджинг прибиваете без проблем. На 1 и 2-ю лагу. Прикладываете второй.
    К 3-ей лаге прибиваете без проблем. Ко второй наискосок. колотите в угол между лагрй и первым бриджингом.
    Нейлером- без проблем. Молотком- поотбиваете пальцы, но привыкните.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Как сделать 1 ряд из бриджингов это мне понятно, а как сделать второй ряд, который рядом с первым и на расстоянии в 50 млм его уже наискосок не подлезть же или подлезть, но только с одной стороны
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, с сухой доской можно и поизголяться с фанерными подкладками. С мокрой и подвяленой в этом нет никакого смысла.
    Для можнажа распорок достаточно доступа с одной стороны ряда. И доступ есть и там и там.
    PS. Знаю, что бесполезно, но всё же ещё раз. Многие, очень многие проблемы можно просто обойти если листы чернового пола крепить на балки перекрытия и распорки, а стены ставить поверх чернового пола.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Согласен полностью, что многих проблем можно избежать, но это же будет пару месяцев все мокнуть, если бы я за пару недель под крышу возвел, то вопросов нет. И то что оно там просохнет (неверю) да еще и доска влажная там точно будет зоопарк из животных
