Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стяжка и ТП будет ?
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Стяжки не будет, ТП возможно в плиточном клею, но не факт
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Мне надавно говорили, ничего страшного если промокнет
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда фанера, мет. сетка, плиточный клей. Шаг балок оставляйте 400мм.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если промокнет то только замена, не высохнет.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Только фанера или ОСБ 22 мм тоже сойдет?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ненадолго сойдет и ОСП но лучше фанера.
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Что значит "Ненадолго сойдет"? Она как то будет портиться? А если фанера то какая? ФСФ 18 мм береза?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При попадании влаги щепа в ОСП начнет расслаиваться.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, за плитку я не скажу, не встречал требований :(
    Но как ориентир всегда рекомендую сходить в СП 31-105-2002 и поглядеть первые три столбца таблицы Б-1 (для готовых на цементную стяжку ещё и последние три столбца таблицы Б-2). Не забывая при этом про толщину чернового пола, но номер таблицы я не помню. :(
    От себя же рекомендую использовать ФСФ хвоя сорт IV/IV и номинальный шаг балок перекрытия 400 мм. Хотя это конечно перестраховка, и решения ОСП 22 и 400 мм, равно как и ФСФ 20 и 600 мм, на мой взгляд дают неплохие результаты.
    PS. При отсутствии цементной стяжки или матов под тёплый пол сухой системы или толстого подстилочного материала под ламинат использовать ОСП крайне не рекомендуется. Отечественную ОСП так вообще скорее настоятельно не рекомендуется. Малейшее намокание - и края встанут колом.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Попробуйте найдите допуск на укладку на ОСП хоть одного производителя плиточного клея.
    Я точно в такой же ситуации ложил в бане ЦСП 20 мм.
  12. kotlyroni
    kotlyroni
    kotlyroni
    И ещё такой вопрос если всё таки операть висячие стропила на балку перекрытия. (используя как нижнюю затяжку) Чем лучше соединять этот угол пластинами металлическими с двух строн на саморезы и гвозди ершоные или фанерой выпиленой на те же гвозди и саморезы с двух сторон.
    Ну и на коньке также.
    Пластины гвоздевые не рассматириваю нужно доп оборудование с прессом и сборкой на земле, а потом подъем.
    Склоняюсь больше к фанере 18 мм.
  13. Artemei_spb
    Artemei_spb
    Artemei_spb
    Добрый день!
    Зашел на этот форум задать вопрос профессионалам и любителям)
    Строю своими руками небольшой каркасный дачный домик 6x2,5 м.
    Каркас доска 40x100, OSB 12 мм, утеплитель URSA TERRA 36.
    Слой пароизоляции внутри, слой ветровлагозащиты снаружи.
    Контробрешетки нет.
    Строю неспешно, прошлой осенью остановился на том, что дом почти готов: каркас, обшивка, утеплитель, крыша на месте. Нет внутренней обшивки (вагонка) и окон (забито листами OSB). В таком виде строение осталось на зиму. Отопления никакого, естественно, нет, воздух свободно проходит через щели, т. е. внутри уличная температура.
    На прошлых выходных приехал возобновлять работы и обнаружил внутри утеплителя конденсат.
    Конденсат только на одной стене, крупными каплями на пленке пароизоляции изнутри ее. Разлепил пароизоляцию, сунул руку - внутри плиты утеплителя сухие, наружняя стена за ними сухая, сверху тоже все сухое. Т. е. не протекает, именно конденсат.
    Прошу совета, откуда он там мог взяться и как с ним бороться? Т. е. где я мог допустить ошибку?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет ошибки никакой. Эта стена с солнечной стороны - днём пригрело и наружная сторона стала теплее, чем внутренняя, часть водяного пара внутри сборки временно осела на самой холодной поверхности. Потом, когда сборка снаружи остынет, это всё благополучно испарится обратно без последствий.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вам пароизоляцию нужно поменять на более ядрёную. Например на полиэтиленовую пленку 200 мкм.
    Это не связано с конденсатом, по конденсату Максим все верно ответил.
