Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А куда-то делся такой здесь любитель отделки фанерой в 15 мм. Помните?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, не скажу куда они уходят... Точно знаю, что никто пока не вернулся обратно... Но не зарастает туда народная тропа, два-три первопроходца каждый год уходят в Путь свой.
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа! Тема с фибро сайдингом мертва. Помогите пожалуйста советом. Может практики подскажут-какую замену нашли кедралу из отечественных производителей?
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    У меня дом под дековером, вполне себе, есть нюансы, но весьма неплохо. У кедрала тоже имеются нюансы, работал и с ним, так что, что там, что там, свои ±.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кроме дековера рекомендовать нечего.
    Разница в толщине. И немного во внешнем виде.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Все они жарятся на сковородках.
    За попирание устоев и попытки разрушения скреп.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, по вопросам. У меня дом комбинированный: 1 этаж из ГБ, а второй (мансардный) выполнен по каркасной технологии. Сейчас нужно фронтоны перекрестно утеплить снаружи, заодно вывести плоскость фронтона в плоскость стен первого этажа из ГБ: два фронтона добавить по 5 см, один 10 см. Плюс участки под скатами крыши. Далее планируется условно первый этаж кирпич, а фронтоны имитацией/планкеном/чем-то подобным.
    На данный момент имею пирог изнутри:
    1. ГКЛ 25 мм
    2. Контрутепление 40 мм
    3. ПИ в виде ПЭ 200 микрон
    4. Каркас 145 мм с утеплением
    5. ОСП 12 мм - возможно под демонтаж
    6. Далее уже контрутепление, которое хочу сделать
    7. ВВЗ
    8. Вент. фасад
    Собственно, вопросы:
    1. Подойдет ли кварцевая вата (Урса Терра, например) для перекрестного наружнего утепления? Есть противопоказания?
    2. Думал крутить саморезы 5 (6) х90 во фронтоны с 5 см утепления и 5 (6) х150 во фронтоны с 10 см утепления. Пойдет?
    3. Примыкание ВВЗ снизу к ГБ. Чем лучше? Бутилкаучук и еще?
    4. Примыкание ВВЗ к фронтонным выносам и кобылкам. Аналогичный вопрос
    благодарен за ответы и советы!
    задавал аналогичные вопросы в разделе утепление фасада, но потом подумалось, что тут это уместнее
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый вечер.
    1) На какой клей или клей пену клеить фанеру на лаги на пол?
    2) На какие шурупы крутить фанеру?
    3) Шаг лаг 407. брусков 50*50 достаточно под края фанеры, которые на лаги не попадают. Фанера 18 мм будет перпендикулярно лагам длинной стороной.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На клей по дереву, клей предотвращает скрипы на отрыв не работает.
    Крепеж на 2,5 толщины листового материала.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, Heavy Duty или Subfloor
    Гвоздь с кольцевой накаткой, 2.8*70.
    38*38 с влажностью 12% можно.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @svg2000, не знаю у всех или только у меня, но...
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Почему гвоздь, а не шуруп (не чёрный)?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот потому.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Потому что гвоздь умеет петь? Ну правда, я спрашиваю, потому что не знаю... Думаю что саморез с такими же размерами должен лучше притягивать плитную обшивку чем ершеный гвоздь? Или я не прав?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Прав что лучше притягивает в этом достоинстве и есть недостаток, сколько то саморезов не переживут и пару лет, сорвет головы (особенно у черных) на СИП технологии проверено (там по началу крутили черные саморезы для соединения панелей, потом решили результаты засекретить и стали бить гвозди).
