Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @ССергей, я оставил комментарий в контексте всей истории обсуждения. А история шла от "сначала стены и крыша, потом пол" до "сначала пол, а на нем уже стены и крыша".
    Автор вопроса по итогу решил делать Платформу. Так пусть делает по существующим стандартам. Это вовсе не означает, что остальные варианты -не верные. Просто они не укладываются в принятую концепцию.
    З. Ы. на видео, кстати, стены поверх пола стоят. Просто там не фанера, а доска сплошным настилом под 45 градусов.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё же, старинные ролики следует рассматривать не как руководство к действию, а как историю.
  3. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Здравствуйте, уважаемые! Планирую строить дом, делаю проект. Сделал узел карнизного свеса с элементами и финской, и канадской школы.
    Скажите, как вы считаете, насколько такой узел адекватен?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Адекватен для кого, исходя из каких критериев? На вид, без каких либо контекстов, вполне вариант.
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Camp1, непонятно, зачем там контробрешетка с мембраной. Судя по утеплению, у вас холодный чердак. А пирог, как под мансарду. Заделка на будущее?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Camp1, этот узел - один из узлов стропильной системы. На то она и система, что рассматривать нужно всё в целом. Где-то нарисованное решение допустимо, где-то является критической ошибкой.
    Поэтому встречный вопрос - а что Вы услышать хотите?
  7. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Критериев всего два: наслонная стропильная система и утепление потолка 400 мм. Я искал подобные варианты в сети и в учебниках, но тщетно. Этот вариант мне кажется самым эффективным для таких целей. Но тогда почему этого нигде нет? Или плохо искал?
  8. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Знал, что этот вопрос возникнет ;)
    Частично на крыше планируется наклонный потолок с утеплением по стропилам, поэтому пирог приходится делать везде идентичным.
  9. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Меня интересует правильность работы такого узла, смущает, что я его раньше не встречал, а изобрел сам. Может, конечно, плохо искал, пытаюсь разобраться!
    Что касается системы - я предполагаю, что Вы говорите про критическую ошибку в случае использования распорной системы? Мое упущение, не предоставил вводные данные:|:
    Опора стропил будет на коньковый прогон.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Странный дизайн - непонятно как висящая в воздухе поз. 10. Непонятно зачем, непонятно как исполнять.
  11. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Поз. 10 - это, грубо говоря, мауэрлат. Он опирается на лаги перекрытия, поз. 11. Сделано так, чтобы хватило места для утепления 400 мм. Если без поз. 10, то не вижу вариантов для такой толщины.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    на балках чердачного пер-тия лежит.
    @Camp1
    Я бы конечно обвязочную доску пустил по периметру перекрытия чтобы зафиксировать концы балок и ладно.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Pony wall из 2х4. Варианта два. Либо стенка на всю высоту, а перекрытие сдвинуто внутрь, либо поверх перекрытия. В любом случае балки перекрытия должны быть раскреплены обвязкой балок.
    Без неё вообще никак.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день поселилась мысль в голове.
    Нужно ли мне дублировать крайние лаги (выделены серым на рис.) под фронтонными стенами, при висячей стропилке. Шаг лаги 407. Сверху ФСФ. Бриджи будут под фронтонными стенами. Нужны или нет серые дополнительные лаги?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не нужно. Это лишний мост холода.
