Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ммм, тут согласен.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня с одной стороны фронтон будет с бриджами, а с другой стороны будет двойная доска, будет эксперимент, с какой стороны рухнет конструкция)
    Ещё хочу опыт провести... на пару оголовков мет. свай положить руберойд, а остальные оставить просто окрашенными битумной мастикой и посмотреть какой прогон быстрее загниет)
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну, не знаю на счёт воды в перекрытии, а вот кофе через обычную А-шку, заменяющую собой скатерть на самодельном столике, замечательно протек вниз:)]:hello:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какой прогон? Зачем? :aga: Чтобы на бриджах соединять края поперечных лагам листов обшивки, нужен прогон? Ну откройте хотя бы Библию, сиречь "Платформа", найдите там эту чёртову доску, через которую с любимым россиянами пенопластом сифонит в здание:aga:
    Там и бриджей-то нет, они нужны только когда в Папуасиях почему-то в стройтоварах не торгуют шип-пазной плитной обшивкой перекрытия.
    Если на фронтон нет нагрузки с сферического копытного, то обвязки лаг, коей является крайняя лага, за глаза и по уши, даже если нет структуральной плитной обшивки фронтонной стены. А с ней - то и подавно.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Гвозди все тоже в рубероид заверните, а то сгниют...
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Когда в щелях нужна вата в распор, её вставляют поперёк плоскости. С запасом. И потом аккуратно обрезают торчащие излишки. Это же так просто, 50 мм ваты вставляем в толщину одной доски, 45 мм, и сотку - в 90 мм. Уж всем распорам - распор!
    Извините, но энергоэффективный дом - это не Ларихоновские поделия за три копейки из горбыля с обзолом.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ашка - не гидроизоляция, ветрозащита. И были случаи, когда она воду задерживала - не навсегда, на время - но этого может хватить для появления плесени и гниения.
    А так - личное дело каждого, что применять.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот скажите, на крыше да и по внешним стенам внутри изоспан армированный, рм наверное.
    при внутренней обшивки деревянной нужно зазор делать от него ? или если вагонка или доски будут прям к плёнке прилегать и ничего страшного ?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ничего страшного.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зависит от режима эксплуатации дома. Если отопление постоянное, т е эксплуатация круглогодичная, то не надо, если дача с зимними посещениями, IMG_20150807_095943.jpg то надо.
  11. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Здравствуйте, может ли обшивка фасада дюймовкой внахлест (елочкой) через вент зазор дать каркасу достаточную жесткость (при сборки из пиломатериала естественной влажности 150*50, при наличии укосин из дюймовки, верхней обвязки и вагонки изнутри.
    одноэтажный домик 5*9 c односкатной крышей
    будет ли сильное отличие "ёлочки" по сравнению с имитацией бруса на фасаде.
  12. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    И еще. если каркас сделан из 150 доски. то как лучше уложить туда 100 мм базальтовой ваты ближе к фасаду или к внутренней обшивке.
    или...может можно между двумя 50 мм слоями утеплителя заложить небольшие полоски егоже, обеспечив воздушный карман.(если это даст эффект)
    как бы не вижу смысла СТЕНЫ летнего домик с редкими наездами поздней осенью150 мм слоем утеплять
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет никаких исследований с такой обшивкой.
    50 ближе к улице, 100 в помещение.
    У 100 мм всегда лучше качество. Создается более ровный и плотный слой.
  14. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    И такой вопрос
    если в таком доме
    нет смысла в каркасе из доски 150
    прсто думал там баньку сделать, тогда может можно непосредственно стены парной, душевой (и соответственно одну внешнюю) сделать из 150 доски, утеплить все 150 мм, а остальной каркас из 100*50 и утеплить соответственно 100 мм
  15. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    видимо я не так спросил. есть каркас 150 и есть утеплитель или 100 мм или 2*50 мм
    как эти 100 мм в каркасе 150 правильнее разместить (если вдруг будет жалко тратился на лишние 50 мм утеплителя для летнего дома в средней полосе)
