Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, на все элементы, соприкасающиеся с плитами.
    Порядка 1 мм считается допустимым.
    Информацией не владею.
  2. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Добрый день. Собираюсь прикрутить лежни к фундаменту с помощью анкерных болтов. У меня вопрос. Какой длины должен быть анкер? Что бы он фиксировался в бетонной части фундамента или будет достаточна фиксация его в кирпичах? Спасибо
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Логика Ваша ошибочна и вводит Вас в заблуждение. Дерево не требуется изолировать от металла ни в каком виде, его изолируют от материалов, обладающих высокой гигроскопичностью, способных подолгу быть переувлажненными. Металл такого свойства не имеет. Просто следуйте инструкции.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Очень часто встречаю требование о замыкании цокольной ВВЗ с настенной. А есть ли картинка или чертеж, как в реальности это сделать? Слышал о закладных под внешние стены наружу из ВВЗ, которая склеивается со стеновой тряпкой. Это оно? Как тогда цокольную ткань выпустить наружу, если дом, скажем, на курногах?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не под стену закладные полосы, а под перекрытие. Под стены уже бесполезно.
    ВВЗ должна находиться снизу от утеплителя перекрытия.
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Где-то была картинка-схема (импортная), как это монтируется. Со свайным фундаментом это работает? Т. е. закладывать нужно между обвязкой свай и лагами пола и каким образом все это соединяется с цокольной пленкой и стеновой ВВЗ?
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @korn64, все зависит от того, как будете делать перекрытие. Я себе делал "российскую недоплатформу". У нее есть минусы, но она позволяет легко заложить ветрозащиту между прогонами и перекрытием и легко замкнуть ее на ВВЗ стен. По ссылке есть фото процесса: https://www.forumhouse.ru/posts/31739621/
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Это каркасный пипец?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, почему? Обычный каркасный зашибись!
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Картинки на форуме есть. Шведские, черно-желтенькие такие.
    Работает.
    Герметично с нахлестом соединяется, чаще всего на бутиловый скотч или жидкий герметик для ВВЗ.
    Никаких цокольных пленок нигде в мире особо не известно, это мягко говоря наша местная приколка.
    Закладная полоса соединяет стеновую ВВЗ, направляясь под нее вверх по стене, а снизу соединяясь с ВВЗ перекрытия, будь то кашированная снаружи пленкой фасадная минвата, или гидрофобизированная МДВП также с пленкой поверх.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png
  13. korn64
    korn64
    korn64
    Интересно было бы взглянуть.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, а в фанере 18 мм надо сверлить отверстие перед тем как прибивать ее ершоным гвоздем к лаге пола или сразу приколачивать?
